Доброго времени суток всем! Собственно, вопрос в сабже... С недавнего времени периодически начало заклинивать одометр (и дневной, и общий пробег)... проезжаешь километров от 100 до 400 - отклинивает и начинает нормально работать... потом картина повторяется (абсолютно непредсказуемо). Как лечить, может кто сталкивался с подобным? Если надо менять спидометр в сборе - то сколько под это дело готовить бабулек? Заранее спасибы за ответы ))
Заедает одометр
Отправлено 01 September 2008 - 10:56
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
Отправлено 01 September 2008 - 11:22
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=26711&hl=
Отправлено 01 September 2008 - 12:24
Вот глянь :
спасибо =) а если дело в отломанном зубце шестерёнки - можно ли его восстановить чем-то типа холодной сварки или поксипола? =)
з.ы. В тему - а как снимается панель приборов на 126-ом? =)
Сообщение отредактировал Kid: 01 September 2008 - 12:25
Отправлено 01 September 2008 - 12:34
Спец. крючками, либо выталкиванием изнутри. Вот глянь :как снимается панель приборов на 126-ом? =)
http://www.oldmerin....h...c=25249&hl=
Отправлено 27 September 2010 - 21:48
по поводу фотоотчета. не совсем понятно было вначале, как именно:
Сняв силуминовую шестерню увидим, что в её корпусе есть выемка вокруг оси. Её нужно немного сдавить, чтобы шестерня с бооольшим усилием одевалась на ось.
я вытащил эту ось, побил чуть малатком (а чем же еще!), создав немного заусениц на оси в месте ее соприкосновения с первой шестеренкой (серой). лучше сцепление получилось. буду считать наскока хватит такой меры ![]()
Сообщение отредактировал bulick: 27 September 2010 - 21:56
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
Отправлено 27 September 2010 - 23:02
На всю жизнь. если будете снимать следующий раз, то старайтесь поставить на тоже место с помощью какого-либо клея.
В детстве садил шкивы на электродвигатели в процессе ремонта лентопротяжников при помощи лака для ногтей. Без нарекания работают до сих пор.
W123 240D - продан
Отправлено 27 September 2010 - 23:26
подскажите пож. каким клеем будет всю жизнь держать?На всю жизнь. если будете снимать следующий раз, то старайтесь поставить на тоже место с помощью какого-либо клея.
я еще не установил одометр на место...
ибо дошел я до логичной для себя мысли, что раз все шестеренки (с циферками) одинаковые, то поменяю местами первую и последнюю, так сказать задействую новую, живую. есть смысл?
Сообщение отредактировал bulick: 27 September 2010 - 23:28
Отправлено 28 September 2010 - 10:22
Лучше не клеить. Будет невозможно разобрать. Проще увеличить механическое трение. Перед установкой не забудь оттереть спиртом белые цифры от копоти. Потом в темноте лучше будут видны показания. Если шестерни не повреждены, то менять нет смысла.подскажите пож. каким клеем будет всю жизнь держать?
Для склейки разного рода пластмасс использую цианокрилат (секундный клей), поэтому если пластики ломаются, всегда стараюсь собрать обломки. Благодаря ему множество предметов были восстановлены.
Такой пример. Фары Бош сделаны из пластика армированного волокном. Все обломаные части вырезал из битых корпусов и вклеивал в свои. Склеиваемые швы усиливал этим же клеем в виде геля. Через сутки корпус стал полноценным монолитом.
Отправлено 28 September 2010 - 18:54
У меня такое было, тоже сначала разбирать хотел, но как-то руки не доходили, а потом само собой прошло и сейчас нормально работает.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 28 September 2010 - 21:28
А ещё лучше впредь не сбрасывать счётчик суточного пробега на ходу (свыше 30км/час), и проблемы не будет.
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 30 September 2010 - 11:24
на моем тоже подклинивало, но после того как разогнался до последней цифры по спидометру, баг исчез
правда иногда сама стрелка спидометра заедает.
/8 200D
