Стартер не выключается
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 September 2010 - 22:59
Доброго времени суток. Откапиталил мотор. Перебрал стартер, из старого осталось только корпус и якорь. При сборке стартера забыл - есть ли какие либо шайбы, находящиеся между бендиксом и стопорным кольцом, которое в колоколе стартера?
Теперь о проблеме - после сборки мотора, бендикс не цеплялся за маховик. Щетки, втулки и бендикс были к тому моменту новые. Поменял планетарку и втягивающее. Проблема стала другой - щелкает втягивающее и начинает греться масса. Машину покатал на фале немного, выкрутил свечи, стартер начал крутить, причем достаточно бодренько. Но при поворачивании ключа в положение "зажигание" из положения "стартер" стартер продолжает крутить до тех пор пока не сниму клемму и не выдерну бендикс из маховика силой (машину на передаче двигаю вперед - слышен характерный щелчок). Замененные детали стартера именно от него, стартер от моей машины. Мне кажется что теперь бендикс заходит слишком далеко в маховик и не может вернуться. За счет чего бендикс возвращается обратно при отпускании ключа зажигания? За счет пружины во втягивающем или пружины на самом бендиксе? Как было до капиталки не известно т.к. купил неисправным автомобиль. Машина в подписи.
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 September 2010 - 23:12
Смотри замок зажигания, причина в нем возможно может быть, была такая проблема. Возможно поможет обильное масло вливание ему.
Так-же если не поможет вариант уже со стартером: Не установили стопорное кольцо в следствии чаво, бендикс перелетает свои направляющие на валу и его клинет, в случае если бендикс крутит в холостую при подаче питания и до маховика не долетает, меняй его, попался корявый, так-же если ты гворишь, что греется сильно провод силовой на втягивающем---может крыться причина и в нем ---во втягивающем. Но в любом случае начни с замка подергай контактную группу, возможно закисли провода, в худшем случае это полетел весь механизм контактный в нутри замка, а это решается путем только его замены.
Ну как-то так.
#3 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 September 2010 - 06:22
haligali123 Спасибо. Стопорное кольцо стоит на валу стартера - вопрос в том, должны ли быть какие либо шайбы между этим стопорным кольцом и бендиксом? Пробовал проверять тестером - 12 вольт исчезает со втягивающего при отпускании ключа в замке зажигания.
Было:
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 30 September 2010 - 07:40
У меня один вопрос! Стопорное кольцо вместе со стопорной шайбой поставил?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
