Уважаемые братья и сестры!
Уже больше года эксплуатирую 124 с 103. двигателем (рядная трехлитровая шестерка)на 95 бензине (с самого начала в голове было что это его родной бензин) работал нормально. Но на днях механик, при замене гидрокомпенсаторов, указал мне на наклейку около заливной горловины, где было написано что лить надо normal т.е. 92, а так же на круглый регулятор под капотом позволяющую регулировать опережение зажигания в соответствии с выбранным типом бензина. S (super) - 95, N (normal) - 92. Где то когда то читал что ездить надо на одном, а на другом можно не долго, установив регулятор в определенную позицию, но вот на каком бензине и в какое положение ставить регулятор не понятно, в интернете ничего не нашел, только запутался. Положение усугубляет мнение что немецкий normal по своим характеристикам больше подходит нашему 95 чем нашему 92 (было предложение ставить на normal (92) а заливать 95). Теперь конкретный вопрос - Mercedes 300E 4matic 93г. какой использовать бензин 92 или 95 и в какое положение ставить регулятор normal или super?
92 или 95, Normal или Super
Отправлено 30 September 2010 - 01:06
Отправлено 30 September 2010 - 01:27
Какого года выпуска автомобиль? Оборудован ли он катализатором?
Отправлено 30 September 2010 - 01:34
год выпуска конец 1992, по вину пробивается как 1993Какого года выпуска автомобиль? Оборудован ли он катализатором?
предыдущий владелец сказал что все катализаторы вырезаны, это слышно и по уровню громкости хотя дырок нет
Отправлено 30 September 2010 - 01:42
Для данного автомобиля, учитывая отсутствие катализаторов, производитель указывает использование бензина марки Super (по DIN 51600). Однако не стоит спешить в наших выводах, а следует открыть норматив DIN 51600: и увидим, что Super в нормативных актах DIN 51600 соответствует бензину с октановым числом не менее 98.
Следовательно S=98, а N=95.
Отправлено 30 September 2010 - 01:47
хм... вчера залил полный бак 92Для данного автомобиля, учитывая отсутствие катализаторов, производитель указывает использование бензина марки Super (по DIN 51600). Однако не стоит спешить в наших выводах, а следует открыть норматив DIN 51600: и увидим, что Super в нормативных актах DIN 51600 соответствует бензину с октановым числом не менее 98.
сливать или отъездиет?
Отправлено 30 September 2010 - 01:51
Зачем уже сливать раз заправили.хм... вчера залил полный бак 92
Отправлено 30 September 2010 - 01:56
да вот думаю что детонация может появится а я ее даже не услышу шумоизоляция в мерсах на высоте, двигатель у меня в хорошем состоянии, боюсь загубить =)Зачем уже сливать раз заправили.
кстати вопрос несколько изменился 95 или 98? =)
Отправлено 30 September 2010 - 01:58
Простите?кстати вопрос несколько изменился 95 или 98? =)
Отправлено 30 September 2010 - 02:07
ну теперь ввиду того что отсутствие катализатора вроде как ограничивает меня 95-98 бензином и речь о 92 уже не идет, что же выбрать?Простите?
какой бензин будет полезнее для двигателя? действительно ли мне стоит, например заливать 95 и ставить регулятор на normal?
прошу прощение за дотошность но хотелось бы конкретики уж больно щепетильный для меня вопрос...
Отправлено 30 September 2010 - 02:15
98 и положение S.
Отправлено 30 September 2010 - 02:21
Я уточнял про катализатор для порядка. Т.к. для автомобилей с или без КАТ октановое число одинаковое, а нормы DIN немного отличались.ну теперь ввиду того что отсутствие катализатора вроде как ограничивает меня
Отправлено 30 September 2010 - 02:33
теперь окончательно запутался =)
Сообщение отредактировал wings: 30 September 2010 - 02:36
Отправлено 30 September 2010 - 03:05
Ответ на Ваш вопрос.98 и положение S.
Отправлено 30 September 2010 - 07:51
Имею с124 103 мотором, каталик вырезан.
Долго "прилажиался"....зксперментировал, советовался и вот:
1) положение S
2) бензин 92
ИМХО
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 30 September 2010 - 09:27
Положение S и 92 бенз? Оригинально.Видать у вас 92 лучше нашего 98Имею с124 103 мотором, каталик вырезан.
1) положение S
2) бензин 92
ИМХО
Езжу на 95 SHELL или NESTE.92 пробовал-машина не едет и жрёт дохрена.Регулярно заливаю SHELL V-POWER.Отличается даже от 95.Едет резвее гораздо.
Сообщение отредактировал SHISHA: 30 September 2010 - 09:30
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 30 September 2010 - 12:27
спасибо за ответОтвет на Ваш вопрос.
Отправлено 30 September 2010 - 12:40
Занятно... видимо это все очень индивидуально...Положение S и 92 бенз? Оригинально.Видать у вас 92 лучше нашего 98
щас в баке 92, положение normal - машина заметно тупее звук из глушителя (именно из глушителя а не от движка) какой то неприятно высокий
shell v-power - спасибо за напоминание, заливал, понравился, надо будет возобновить знакомство =)
#18
Отправлено 10 October 2010 - 11:38
подскажите где этот переключатель
w124 3.0 103 KE-J.. 90г.
#19
Отправлено 12 October 2010 - 05:49
около блоков предохранителей, на моторном щите. Кругляш такой с цифрамиподскажите где этот переключатель
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#20
Отправлено 12 October 2010 - 08:48
Bleifrei Super или Super Plus?Для данного автомобиля, учитывая отсутствие катализаторов, производитель указывает использование бензина марки Super (по DIN 51600). Однако не стоит спешить в наших выводах, а следует открыть норматив DIN 51600: и увидим, что Super в нормативных актах DIN 51600 соответствует бензину с октановым числом не менее 98.
для 103го - это только первый, но никак не второй. А ещё на заливной горловине это написано. ![]()
