После покраски
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 30 September 2010 - 13:35
Уже 1,5 года прошло как я красил свой 123.
Но есть такая проблема. Какое-то покрытие не твердое: можно ногтем царапнуть, след остается. если придавить тряпку к кузову и пару раз протереть, на тряпке пятно краски остается, уже не говоря про полировку. После полировки, блескбычтро теряется. Краску покупал DYNА Красили не в камере, летом.
Что за причина может быть и как можно найти выход из такого положения.
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 September 2010 - 14:35
Если уже 1,5 года прошло, а краска не высохла, то поможет только полный перкрас.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 30 September 2010 - 14:44
А как же лак? :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 September 2010 - 14:47
в том то и дело что не поможет. невозможно покрасить то что еще не высохло. красили наверное котрафактом
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 30 September 2010 - 14:50
Что значит краска не высохла, она же не мажеться. Может при покраске затверлителя мало лили.
Возможно ли покрыть такое покрыти лаком?
Сообщение отредактировал voronoy: 30 September 2010 - 14:51
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 September 2010 - 20:45
Почему?Снять покрытие и перекрасить.
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 01 October 2010 - 01:23
Как же это не поможет?!
Краску эту снять, заново все авто подготовить и покрасить нормальной краской.
300TD АКПП 1985
#8 ОФФЛАЙН   Dizel
Dizel
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 October 2010 - 22:22
мало затвердителя залили если много зальёте будет ещё хуже она будет лопаться и отскабливаться а лак сразу треснет....
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 October 2010 - 22:25
А чтобы этого не было,надо технологию соблюдать.
#10 ОФФЛАЙН   ivk
ivk
  • Cообщений: 9
    пока в поиске
Отправлено 03 October 2010 - 16:42
если краска в нормальном состоянии и перекрашивать не хочется. попробуйте залакировать одну деталь и посмотрите что будет, если результат устроит лакируйте все авто. но это полумера не более
куплю купе в 124 кузове, под восстановление. умею...
#11 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 03 October 2010 - 21:49
только ждать долго (зима - лето, жара - холод), это если сразу основу не поднимет
вот это точно
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 October 2010 - 06:58
Лакокрасочное покрытие - это в первую очередь защита кузова от коррозии,а уже во вторую - "красота".Как может качественно защитить кузов покрытие,которое нанесено с грубыми нарушениями технологии?
#13 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 04 October 2010 - 09:42
Частенько машины попадаются у которых на элементе после "ремонта с соблюдением всех технологий" лак как чешуя у рыбы, потрескался и облазиет.
что то вроде - недотерли, недолили, недосушили.
#14 ОФФЛАЙН   ivk
ivk
  • Cообщений: 9
    пока в поиске
Отправлено 04 October 2010 - 11:52
могли и соблюдать технологию а отвердители могли быть просроченными или пропавшими по другим причинам, это не редко встречается среди дешевых материалов. определить это в процессе подготовки сложно, легче сразу на бренды хорошие и проверенные потратится. а сам недолив и перелив не сильно критичен если конечно не в разы путать пропорции. очень много зависит даже от простого расстворителя, даже из за него такие грабли могут вылезти или сразу или в последствии
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 October 2010 - 18:17
Как это:
..... "ремонта с соблюдением всех технологий"........
Сочетается с этим:
??? :confused:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 04 October 2010 - 18:18
#16 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 05 October 2010 - 12:34
Как это:
Сочетается с этим:
потому и кавычки стоят
мастера божатся что все правильно сделали, а резултат на ли... крыле, капоте
по теме: если себе, то счищать до нормальной основы и перекрашивать
Сообщение отредактировал Демьян: 05 October 2010 - 12:44
