Вчера вечером заглох на ровном месте на скорости 70км\ч, докатился до обочины и начал шамашить с реле бензонасоса(бывает что пропадает контакт). после 20минут танцев с бубном было принято решение подключить бензонасос напрямую к акб. достал из багажника вторую батарею, раздербанил провода, стал подключать, а он искрит и не работает. дотолкал машину до ленты на пересечении просвета и руставели и поехал на метро.
подскажите где там можно заменить насос что б не пришлось далеко тащить или это можно сделать самому прям на парковке?
Пдскажите где можно поменять бензонасос
Отправлено 30 September 2010 - 13:51
золотой мерзавец))
сбылась мечта W201 M102 4мкпп 1984 vin wdb2010241a165885
Отправлено 30 September 2010 - 19:03
можно конечно, домкратишь, кидаешь коврик чтоб без спины не остаться по такой погоде, ныряешь под левое заднее колесо с набором инструмента, откручиваешь защиту отвёрткой, потом зажимаешь шланг чтоб луц не вытекал-обычной струбциной (если нет струбцины то берёшь болт с 2 широкими шайбами-шланг между ними, и гайкой стягиваешь), откручиваешь 2 болтика на хомуте-оттягиваешь насос, откручиваешь шланги. Всё остальное в обратном порядке дел на час.
Естественно с отключеным аккумом.
Сообщение отредактировал Сим: 30 September 2010 - 19:07
Отправлено 30 September 2010 - 20:16
а неужели этой высоты хватит чтоб под нее втиснуться?
золотой мерзавец))
Отправлено 30 September 2010 - 20:56
пузо втяни и влезешьа неужели этой высоты хватит чтоб под нее втиснуться?
Отправлено 02 October 2010 - 04:37
подкатной на полметра поднимает, куда выше то?
пузо втягивать не пришлось! было не просто но за час я справился! бензином облил все рукава и почти все лицо, причем это бензин который просто оставался в трубках после пережатия центральной магистрали от бака к насосу! дольше всего пришлось повозиться с хомутом на подачу, минут 20 он у меня украл, после того как порезал об его винт руки хотел забить и тащить в ремонт, но вовремя одумался!
спасибо за то что сообщили что это реально, сам бы не рискнул))
золотой мерзавец))
