Посторонний звук в насосе ГУР
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 July 2006 - 18:54
МВ 124 230Е М102 2.3 1986г.в.Проблема такая (уже 2 года)в нормалном положении колес насос ГУР издает звук похожий на шелест моторной цепи (это не моторная цень - проверено - звук от насоса) стоит покрутить руль и звук сразу же исчезает до тех пор пока колеса не повернутся в заданное положение, как только повернутся -- снова этот же звук. Думал что клапан, но звук отличен, более звенящий, чем в крайних ноложениях колес. Масло фильтр в полном порядке - их замена, с промывкой нисколько не помогла. Ребята, если кто то сталкивался с подобным, разбирал насос, покупал ремкомплект (что в него входит?), то поделитесь опытом. Может это и не в насосе дело, а в рулевом редукторе? Купить ремкомплект и перебрать или искать б/у -- я предпочитаю перебирать, но если в этом смысл в данном случае? заранее благодарю. Андрей спасибо за сайт. По моему собственному рейтингу - это лучший.
Да, кстати, может быть организуеш какой-нибудь раздел типа "история одного ремонта" - столько накопилось интересных случаев ремонта (может еще одна с насосом ГУРа добавиться), причем в основном мне с друзьями приходиться пользовать ся русской изобретательностью (городок у нас маленький, Мерсов -- мало). Я думаю нас таких изобретательных много. Спасибо за приятную компанию и всем удачи.
#2 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 July 2006 - 17:48
[quote="Razborkin"]МВ 124 230Е М102 2.3 1986г.в.Проблема такая (уже 2 года)
с ГУР Mersedes легковыми не работал, но о на тягачах IVECO их поменял достаточное количество с разборкой и без. могу точно сказать, что если ГУР вылетает, то это за один рейс, а если с энтим шумом ты уже 2(два)!! года без последствий, то ничего страшного не предвидится.Следить за ATF и нет проблем.Ну из наименее вероятного сдвиг сошки и ГУР постоянно в напряге, хотя для этого кто-то должен ыл очень постараться.
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 20 July 2006 - 18:18
[, но о на тягачах IVECO их поменял достаточное количество с разборкой и без. .[/quote]
Ты где ивеки ремонтируеш?
#4 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 July 2006 - 18:55
Город есть такой Новгород Великий
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 20 July 2006 - 19:14
Знаем, а я их продаю.
#6 ОФФЛАЙН   ale1447
ale1447
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 July 2006 - 19:22
Енто хорошо,если есть желание ICQ 280231805
