Постоянно работает дополнительный электрический насос отопителя независимо включен отопитель или нет.
Должно ли так быть или это неисправен блок управления отопителем. Есть, кто разбирался с данной темой?
Отопитель на W124
Отправлено 01 October 2010 - 04:17
MB W124 седан 1991г.в двигатель 102982 2,3л 5мкпп, ke-jet.
Отправлено 01 October 2010 - 12:22
должен работать только когда крутилки в теплое положение повёрнуты.
Отправлено 02 October 2010 - 19:23
Насос должен включатся только когда климат включается на обогрев салона
Отправлено 02 October 2010 - 20:10
без кондера насос включается при включении вентилятора печки.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 03 October 2010 - 17:16
Получается, что надо искать проблему в блоке управления отопителем. Вопрос теперь в том где он расположен?
Отправлено 03 October 2010 - 17:51
под панелью там где крутилки температуры=)
