Может коробка или мост не тот у меня такая-же фигня только 207, начел разбирать оказываеться задний мост от бензинового стоит.потихоньку езжу, напрягает тупость какая то - фургон с 616 летает , прямо копает из под себя а 123 с 617 раскочегаривать приходиться подскажите что поковырять еще можно? вроде все проверено а не едет
еще один 123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2010 - 22:53
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 06:51
бля а ведь у меня заменен двигатель . по вину ведь бьется как 280е а стоит 617 дизель, врядли меняли редуктор, значит динамики и не ждать при этом редукторе на нем должна быть какая то маркировка?
мерседес 124 230е 92 год
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 08:26
Она там есть, откручиваешь заднюю крышку редуктора и видишь там выбитое передаточное число редуктора, по поводу динамики попробуй отвезти ТНВД на стенд для замера параметров, его работа играет в дизеле огромную роль. Удачи в победе над косяками, фото выложи всетаки охота посмотретьбля а ведь у меня заменен двигатель . по вину ведь бьется как 280е а стоит 617 дизель, врядли меняли редуктор, значит динамики и не ждать при этом редукторе на нем должна быть какая то маркировка?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 17:20
пробовал фоток выложить не получаеться у меня нет через флешку мегафоновскую. да и честно говоря пока стыдновато их выкладывать. пока по большому нечем гордиться. зиму буду потихоньку в порядок приводить салон, а с весны займусь кузовом, если с деньгами будет порядок. слава богу ездит.
гонял к топливникам. одни не беруться, вторые говорят как перестанет ездить так приходи, третьи вообще только отечественные тнвд делают
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 19:15
Прими как совет-не подпускай к ТНВД незнающего специалиста...горя потом не оберешься.
Это очень сложный механизм и очень далеко не все дизелисты смогут его настроить,а вот хуже сделают.
Насколько мне известно,в Украине например,в совершенстве этим владеют даже не сотни а десятки специалистов всего.
Хоть и называют 615-617 тракторами,но это далеко не так.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 06:46
я в городе у себя нашел 5 сервисов и одного специалиста по ремонту тнвд в трех местах меня уже завернули. но ездить то хочеться нормально.
вообще обижает и раздражает пренебрежительное отношение к машинам старого года выпуска большинства сервисменов неоднократно с этим сталкивался. но часто даже просто на дороге люди показывают большой палец, а недавно гаевец остановил и ,хотя, после проверил документы но сначала поудивлялся какая машина и т.д а мой мурзик очень далек от совершенства. меня от таких случаев аж прет
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2010 - 08:34
Значит доводи свой Мурз до совершенства.
Не скрываю-какое удовольствие испытываешь когда машинку хвалят и любуются...для этого стоит чем-то жертвовать.
W124 OM605
#28 ОФФЛАЙН
