Как убрать люфт в подшипниках задней ступицы на 123
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 October 2010 - 19:35
Вчера заехал на подъемник чтобы поменять тормозные диски на передке, поменять муфту на кардане и заодно подварить глушитель и заметил люфт задних колес - покачал колеса в вертикальной плоскости и заметил что имеется небольшой ход(люфт) подшипников. Можно ли их как нибудь подтянуть и что для этого надо разобрать или они сразу меняются?
После того как съехал с подъемника покачал колеса на земле(ногой) и слышен уже не люфт, а вроде как стук подшипников - это замена или подтянуть еще можно?
w123 2.4d OM616.912
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 October 2010 - 08:51
Если подшипники еще с завода не менялись, то вообще вряд ли удасться люфт убрать, ну а если недавно менялись то вроде подтянуть можно, но специальный ключ нужен вроде. Тут темы про это были посмотри в поиске. Можно новые купить они порядка 50-60у.е. стоят на два колеса, это средние и не дешевые и недорогие. В екзисте глянь.
Сообщение отредактировал Chek7392: 02 October 2010 - 08:53
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2010 - 08:57
Можно попробовать подтянуть.
По центру ступицы снаружи открути болт на 13, вытащи вместе с дистанционной втулкой (просто вытаскивай - все увидишь).
Домкрать машину, чтобы колесо оторвалось от земли. Вытаскивай полуось из ступицы, и подвязывай вытащенную полуось у заднему стабилизатору (чтобы полуось ушла вверх от ступицы).
Увидишь корончатую гайку. Расконтривай ее, бери корончатый ключ, подтягивай до исчезновения люфта (не перетяни). Законтри корончатую гайку. Чтобы колесо не крутилось при подтягивании, нажми педальку ручного тормоза. Или опусти колесо на землю. :)
Но это в теории. :smile: На практике открутить эту чертову гайку ох как не просто. :(
Пройдись поиском "корончатай гайка", "задний ступичный подшипник" и подобное. :)
#4 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 October 2010 - 09:31
А чтобы послуось вышла мост откручивать не надо?
Сообщение отредактировал вилли: 02 October 2010 - 09:32
w123 2.4d OM616.912
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2010 - 09:35
Нет. Просто тянешь полуось внутрь к редуктору моста. (на самом деле не совсем это просто :( :smile:
Потом чуток изгибаешь, и выводишь из ступицы.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 October 2010 - 09:37
Что откручивать это уже мелочи! Ключик гайки ступичного подшипника уже нашел(сделал)?
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2010 - 09:43
Совершенно справедливое замечание. Без наличия корончатого ключа даже не подходи к машине :D
http://www.oldmerin....h...c=35622&hl=
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 October 2010 - 10:10
Так на сколько же этот ключ на самом деле? По вашей ссылке на черетеж указан наружный диаметр ключа 56, а на форуме где-то kit123 вроде писал что его можно из головки на 41 сделать, так какой его размер?
Сообщение отредактировал Chek7392: 02 October 2010 - 10:11
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2010 - 10:17
Вечером только смогу в гараже измерить. :) Или щас кто-нибудь уточнит.
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 October 2010 - 10:19
Ок. Я подожду.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 October 2010 - 19:01
Наружный диаметр головки - это не наружный размер гайки.Вполне возможно,что у головки "на 41" наружный диаметр и есть 56 мм.Я не примерял - мне было проще новый сделать.Кстати,зафиксировать ступицу можно "хорошим" уголком,предварительно просверлив в нём пару отверстий и прикрепив его на ступичные болты - без колеса работать проще.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2010 - 20:54
Таки да, диаметр зубзов корончатого ключа - 55-56.
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 October 2010 - 21:16
СПАСИБО!
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 October 2010 - 22:14
Вот ссылка на тему про ключ ступицы
Снаружи токарь его чуть обровнял. Изнутри тоже немного, так как внутри шестиграник. После этого он плотно садится в паз гайки.
#15 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 October 2010 - 14:57
Корончатый ключ уже есть. Теперь вопросв том как открутить гайку - нет ли там каких либо шплинтов или еще чего. Или просто надо снять полуось, суппорт, ступицу, застопорить колесо и откручивать гайку?
Вот нашел в руководстве по ремонту"С помощью небольшого зубила расчеканьте контровку корончатой гайки на внутреннем конце ступицы" - как понять эту фразу. Ну видел я два паза на внутренней части ступицы и что с ними делать, там что шайба какая-то стоит?
Сообщение отредактировал вилли: 03 October 2010 - 15:01
w123 2.4d OM616.912
#16 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 03 October 2010 - 15:12
А если надо только подтянуть подшипник, то ничего кроме полуоси снимать не надо, а еще нужно только расконтрить корончатую гайку и все можно подтягивать. Это так к сведению, вдруг тебе можно будет люфт подтяжкой убрать.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#17 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 October 2010 - 16:59
а какая у гаек на правой и левой ступицах резьба - левая или правая? а то я чето с большим усилием даже с трубой не могу открутить
w123 2.4d OM616.912
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 October 2010 - 21:00
На ступице есть пазы, куда загибается кромка гайки. После расконтривания она чаще ломается. Если ты немного подтянешь гайку, нужно чтобы напротив этого паза или другого был незагнутый конец гайки. Её после этого нужно снова законтрить, иначе ступица отвернётся. Загнутая кромка должна упираться таким образом, чтобы препятствовать самотворачиванию гайки. Резьба там только правая. Туго отворачиваться может и от того, что резьба подржавела.
#19 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 October 2010 - 21:43
У меня походу подржавела потому что сегодня пробовал снять, брал трубу метровую на вороток одевал и не пошла, что можно сделать? Можно ли ВДшкой полить или еще что-то сделать? А если я ее расконтрил и не смог открутить и законтрил в одном месте(т.к. во втором отломался кусок гайки) будет ли держать или постепенно ступица открутится?
w123 2.4d OM616.912
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 October 2010 - 22:22
Гайка влюбом случае не отвернётся, если загиб упирается в паз при отворачивании.
