завтро выложу фото ключа который я заколхозил !!!
Как убрать люфт в подшипниках задней ступицы на 123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 23:00
мой канал https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 09:59
Обнаружил также люфт в подшипниках,к тому же гудеть левый начал.Около недели рыскал по интернету,по рынкам и магазинем,в итоге заказал у токаря ключ,чертеж которого здесь нашел,зубцы пришлось нарезать в гараже.итог всех мучений и поисков - ключ,который оказался почти бесполезным...Залез в яму,разобрал и попробовал тянуть...метровая труба+немеренно дури=затянул где-то на пол оборота,люфт почти не изменился,зато ключ кончился в особоизвращенной форме)))зубцы в разные стороны,один срезало.В результате размышлений было решено выкинуть эту "распорную втулку" и собрать по классической схеме.Гуд и люфт исчезли.Вторая сторона тоже люфтит,но хочу посмотреть,как будет ходить эта...Кстати подшипник был заменен перед этой "протяжкой",так как тот уже гудел. Поставил Оптимал,возможно,оригинальные втулки легче сминаются,но вид оптималовских втулок явно говорил,что они сминаться не собираются)))смысл установки данных втулок-думаю в том,чтобы более точно выбрать люфт.Будут ли ходить подшипники,позже отпишу
w123 240d был бензиновым
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 10:07
Это как?В результате размышлений было решено выкинуть эту "распорную втулку" и собрать по классической схеме.
Без втулки?.....Если так,то не будет ничего никуда ходить.Внутренняя обойма "уйдёт" и появится люфт,кторый будет постоянно увеличиваться.Кранты подшипникам.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 07 October 2010 - 10:15
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 10:14
это как обычно ставятся конические подшипники)))они регулируются затяжкой гайки,главное не перетянуть,и законтрить как стедует)Это как?
нет,ты не прав,посмотри на картинку в разрезе,наружние обоймы никуда им не дадут уйти,я сталкивался с такими схемами на жигулях,спереда,на мот оциклах отеч тяжелых,на фольце пассате(был такой)на задней оси,ни где ниразу не встречал никаких сминаемых втулок
Сообщение отредактировал Raskopolog: 07 October 2010 - 10:26
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 10:17
Выше смотри.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 19:59
Вчера с другом на его 123 хотели тоже поменять, но не смогли открутить подшипники(с помощью трубы и какой-то матери - тоже не помогло), так что решили наверное проще рычаги поменять, тем более что в наличии оказалось еще 2 рычага от 123, на этих рычагах подшипники открутились, осталось на них только сайлентблоки поменять и все - можно ставить.
Сообщение отредактировал Chek7392: 08 October 2010 - 19:54
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 20:06
Надо было зубалом постучать пару раз во все стороны и потом откручивать. Я пока не постучал, тоже рычагом побольше пробовал, так аж тиски сломал .Вчера с другом на его 123 хотели тоже поменять, но не смогли открутить подшипники(с помощью трубы и какой-то матери - тоже не помогло)
Велик colnago
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 20:21
Да побоялись стучать, вдруг подшипнику хуже будет и все равно не сможем открутить, вот тогда палево будет, надо попробовать все-таки.Надо было зубалом постучать пару раз во все стороны и потом откручивать. Я пока не постучал, тоже рычагом побольше пробовал, так аж тиски сломал .
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 20:24
Правильно,я тоже всегда долго обстукиваю гайку.После этого откручивается нормально.
Сообщение отредактировал mixaelw123: 07 October 2010 - 20:24
w123 240D Акпп 1985г.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2010 - 20:25
Ну я ж не говорю кувалдой стучать, так молотком немного обстучать и открутится.
Велик colnago
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2010 - 00:49
Ты никогда не задумывался, что если резьба не откручивается, от её нужно хорошо отмочить от ржавчины.Вчера с другом на его 123 хотели тоже поменять, но не смогли открутить подшипники(с помощью трубы и какой-то матери - тоже не помогло), так что решили наверное проще рычаги поменять, тем более что в наличии оказалось еще 21 рычага от 123, на этих рычагах подшипники открутились, осталось на них только сайлентблоки поменять и все - можно ставить.
Попробуй сделать это, и, я думаю, что ты открутишь и их.
Те, которые раскрутились, наверное все были замаслены? Поэтому и открутились легче.
Сообщение отредактировал kit123: 08 October 2010 - 00:50
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2010 - 21:42
скажу по опыту, пробовали менять подшипники разных производителей. ездят все. но при установке подшипников фирм Феби, Оптимал, Рувиль и может ещё каких, не вздумайте ставить втулки из их комплекта! они с усилием в 2 тонны не сжимаются!!! в таких случаях аккуратно развальцовываю родную старую втулку и она прекрасно держит усилие! и ещё, после установки новых подшипников, ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) через недельку проверьте люфт и при необходимости подтяните!
PS! как же приятно встают родные подшипники))))
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2010 - 00:01
А альтернативный вариант не рассматривается?
К примеру комплект подшипника NK + втулка A 115 353 01 42 за 100 руб.
Итого 1000 - 1100 руб, все дешевше,чем 3500 - 4000 за оригинал!?
+7 916 249-7О99
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2010 - 21:06
Да? И как, а главное, где ее (втулку оригинальную) купить? Ексист сопротивляется....
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле...
W 123 200D 1984 г.в. ЦЗ, 4 ЭСП, кожа, кондиционер (лежит на балконе в к-кте)!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2010 - 13:37
10 октября всё было нормально...Время упущено.а главное, где ее (втулку оригинальную) купить? Ексист сопротивляется....
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2010 - 16:48
И что,даже ненадо амортизатор откручивать,полуось и так из ступицы выйдет?Значит я ерундой занимался,откручивая амортизатор.Можно попробовать подтянуть.
По центру ступицы снаружи открути болт на 13, вытащи вместе с дистанционной втулкой (просто вытаскивай - все увидишь).
Домкрать машину, чтобы колесо оторвалось от земли. Вытаскивай полуось из ступицы, и подвязывай вытащенную полуось у заднему стабилизатору (чтобы полуось ушла вверх от ступицы).
Увидишь корончатую гайку. Расконтривай ее, бери корончатый ключ, подтягивай до исчезновения люфта (не перетяни). Законтри корончатую гайку. Чтобы колесо не крутилось при подтягивании, нажми педальку ручного тормоза. Или опусти колесо на землю.
Но это в теории. На практике открутить эту чертову гайку ох как не просто.
Пройдись поиском "корончатай гайка", "задний ступичный подшипник" и подобное.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2010 - 17:35
Угу, должна выйти.,даже ненадо амортизатор откручивать,полуось и так из ступицы выйдет?
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2010 - 09:48
Стучал давно шрус-все времени не было поменять. Полез вчера менять и заметил что люфт в подшипнике (наверное убил подшипник шрусом), притом люфт хороший.Снял шрус, пальцем беру за подшипник так он ходит где-то 1,5см. Сегодня-завтра сделаю корончатый ключ, спасибо Silin Mike за чертежи. Так возникает вопрос: наверное люфт такой уже не уберешь? заказывать сразу подшипники?
P.s. не нашел времени 1 час, чтобы поменять шрус, так сейчас нашел время на 2 дня
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2010 - 11:02
За подшипник ли ? Он (они) же внутри ступицы...пальцем беру за подшипник
Люфт ступичного проверяется дерганьем прикрученного колеса (полуось вытащена) вдоль оси ступицы.он ходит где-то 1,5см.
Люфта быть не должно.
