сьёмники для выприсовки шаровых W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 October 2010 - 22:13
Есть ли опыт выприсовки ( пальцев из переднего рычага) верхних и нижних шаровых с помощью советских сьёмников. От каких моделей подходят (тазы, нивы и т.д.)?
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 October 2010 - 00:45
Верний рычаг и рулевые обычным универсальным съемником на раз.
Нижняя шаровая выбивается большим молотком в тисках. Для ее запрессовки ничего магазинного нет.(или я просто не видел), но пресс в 20 тонн и насложная приспособа вопрос решают в 40 секунд.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 02 October 2010 - 14:47
если не трудно_размеры фото приспособы.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#4 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 18 October 2010 - 23:27
:redface:
+100
+7(911)918-05-72 Владимир
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 October 2010 - 23:37
Не хочу гадить в теме, но к сожалению в 40-к секунд врят-ли удастся уложиться, и в основном она эта нижняя шаровая запихивается путем большого опыта общения с ней. Бы вает так, что ее и выбить-то просто практически не реально, и ГРЕТЬ рычаг так-же нельзя.
Ели кому надо эту шаровую поменять, могу это сделать, прошу в личку по этому поводу, расстояние не имеет значения м\у вами и мною. вСЕ РЕШАЕМО.
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 October 2010 - 13:28
прессовал самоделкой
1. подбор кусков труб водопроводных по диаметру шаровой ( одна труба по по кольцу прессовки шаровой) + одна чуть больше (шаровая проходит через трубу)
2. труба водопроводная в полдюйма
Трубы подбирают держа в руках шаровую. Все становится весьма просто.
Сваркой: вокруг трубы по кольцу прессовки приварить 4 куска полдюймовых (для пропуска болтов) и заварить одну сторону трубы прессовки пластиной (получится стакан). Желательно посередине дна стакана внутри дать малый кусочек трубы полдюйма для фиксация рычага шаровой посередине при выпрессовке. На вторую большую трубу также варят кусочки трубы полдюйма симметрично приваренным на второй кусок трубы прессовки (стакана). Получаем один стакан и один кусок сквозной трубы. К ним по бокам симметрично приварены "кольца" для пропускания болтов.
Одеваем на шаровую, пропускаем через полдюймовые резьбовые штоки (я всунул под 17 или 19 гайки).
Выпрессовка: стакан сверху (рычаг шаровой посередине стакана в упор), нижний кусок под шаровую с распоркой по рычагу (шаровая проходит через трубу). Симметрично тянем болты и шаровая в руках.
Запрессовка: устанавливаем шаровую, стакан под низ с опорой в кромку шаровой, второй кусок сверху на рычаге. Тянем симметрично болты до запрессовки шаровой
Поменял обе шаровых прямо на даче.
Сход-развал не поменялся.
Варить трубы надо хорошо. В идеале болты каленые, усилие там неслабое, некаленые винты гнутся, если легко болтаются в трубках..
Можно болты приварить прямо к одной из частей приспособы. Это проще, я так и сделал, но болты были слабые и их погнуло, что неудобно. Болты нужны качественные.
Это тот-же принцип, что и запрессовка-выпрессовка задних плавающих сайлентов, а также сайлентов рычагов (при помощи колец разных диаметров, просто там не нужна наварка полдюймовых труб.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2010 - 07:17
Юра!Фотку хотя бы сделай,пожалуйста.Выпрессовывал свои без проблем - просто выбил небольшой кувалдой.А вот ставить новые помучился - "изобретал" всякие надставки.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 October 2010 - 08:21
Труба ХВ 53, стенка 4 мм из стандартных.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 October 2010 - 08:30
на 123 шаровая стоит в углублении рычага,а на 201 впрямую .эта приспособа не подойдет.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2010 - 08:43
Точно.Не глянул машинку.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 October 2010 - 10:58
Ни один съемник не подходит для этого, их всех рвет или гнет, уж больно они хиловаты на такие нагрузки получаются, ну разве что только выдернуть рулевой накочечник из тяги.
По всему остальному приходится или иготавливать усиленную конструкцию или мастерить новую конкретно под этот узел.
И так, повторюсь : Если кто желает поменять нижнюю шаровую в рычаге пишите в личку, использываемые инструменты это : на 50% пресс, а остальные 50% подручные материалы именно под этот узел, в виде полумесяцов, шайб, втулок все зависит на сколько углубилась шаровая в посадочное место.
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 October 2010 - 11:20
У меня ещё от ГАЗ-21 съёмник есть.В большинстве случаев помогает,хотя и туговато налазит.Думаю,от Волги-24,31 такой же.
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 November 2010 - 18:55
Создал эту тему, после того как сначала навернул такой
Изображение за 450р, оказался полным г, разворотило его с первой попытки
потом такой
Изображение за 600- треснул , откололся ус вилки
потом прикупил третий
Изображение за 1200
он то и оказался тем, что нужно снял им уже 6 шаровых...и на этом как-то успокоился и в тему не заглядывал, а тема тем временем свернула немного в другом направлении- выпресовка самой шаровой (не её пальца) из рычага и её запресовка, тоже дело нужное...как я понял нужна приспособа типа этой?(из нета-не моё)
нашёл номер оригинальной приспособы 116 589 04 62 00
Сообщение отредактировал Benzy: 28 November 2010 - 19:54
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 November 2010 - 20:14
Ещё вопрос возник в немецком мануале, при запресовке пальцев верхней и нижней щаровых рекомендуют использовать приспособу в виде пластины с прорезью, её подкладывают под гайку и тянут, усаживая рычаг на палец, потом извлекают и затягивают гайку окончательно. Такие манипуляции обязательны или можно просто руками усдить и гайкой дотянуть?
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 28 November 2010 - 20:47
Здесь проскакивала тема про запресовку нижней шаровой на W126. Была сварена нехилая конструкция из швелеров и уголков. При запресовке применялся домкрат. Результат - при помощи матери и вышеописанного шаровая встала на свое место. Конструкцию погнуло.
Я тоже пытался сам заменить. Все, кроме нижних шаровых заменилось достаточно легко. Шаровую мне меняли в сервисе на станке для вытяжки кузовов. Мастер сказал так - проше двигло перебрать. Никаким съемником кроме кувалды (минимум 2 кг) шаровую не извлечь. Вставить самому почти невозможно.
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 28 November 2010 - 20:48
http://www.oldmerin....h...pic=41513 нашел
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 November 2010 - 21:00
понятно,а по 14 посту есть соображения?
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 28 November 2010 - 21:12
Ничего не скажу - надо видеть сей агрегат. Мое мнение таково - отдать в сервис. Мне поменяли 1000 за шаровую. Утром отдал, вечером забрал. Сам за 4 часа смог тока выбить. Хотя желательно присутствовать при процессе. Мало ли чо!
#19 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 November 2010 - 22:35
да нет я про другое, про железку, которую подсовывают при усадке пальца
e34 m50b25 akpp `93
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 29 November 2010 - 04:13
Я ж говою - надо видеть сей агрегат. Я не очень понял про прорезь, гайку и прочее.
