вчера при подъёме в гору где-то на 2000 оборотах на 4-й она перепрыгнула на 3000 третьей, потом чуть разогнался и назад перескочила на 4-ю.
потом тоже самое на прямой дороге. где-то с 1800 перескочила на 3-ю с поднятием оборотов.
Что могло произойти? мозг глючит?
ПС: е-мое, говорили же не меняй масло и фильтр в акпп. поменял с неделю до этого все было гуд. залил Феби масло для АТФ. раньше был дексатрон 2.
