Доброго времени суток.
Читая форум, ни раз наталкивался на фразу: "резко тормозом несколько качков сделать то что происходит?", или что-то в этом роде.
Так вот, разъясните малограмотному, что это значит и на неисправность чего это указывает?
Как должно быть при правильно работающем моторе?
У меня где-то на 7 качке происходит падение оборотов до 550, как на холодном, так и на горячем моторе. Что это значит?
А проблема по двигателю такая: чуть-чуть неровно работает на ХХ, да и расход повышен, где-то 14 л/100 км.
Диагностика показывает, что все работает как часы. Свечи, провода новые.
Методы диагностики двигателя
Отправлено 03 October 2010 - 16:08
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 03 October 2010 - 17:45
все у тя нормально ![]()
качая тормоз ты организуешь подсос и когда смесь и так бедная то обороты проваливаются. когда богатая наоборот растут.
Отправлено 04 October 2010 - 13:27
Понятно, спасибо за разъяснение.качая тормоз ты организуешь подсос и когда смесь и так бедная то обороты проваливаются. когда богатая наоборот растут.
Отправлено 19 October 2010 - 15:21
все у тя нормально
У меня тоже временами не ровно работает на холостых, появляется расколбас. Качая педаль тормоза обороты чуть чуть вырастают. Это значит что смесь богатая?
