кто знает мозги под лямду или нет
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 October 2010 - 20:23
вот номер 0280800112
это машинка wdb1240301a047470
следов зонда нет(провода глушители)
просто при регулировке ц.о мастер сказал что мозги лямдные - хочу уточнить .если это так то буду пристраивать чтоб идеально было )
Сообщение отредактировал KOTYARA: 03 October 2010 - 20:39
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 October 2010 - 17:34
Если лямбда была-должны быть провода под поликом пассажирского сиденья(так просто их лень обрезать под корень).Приходят они на 8 ногу мозгов.В разъёме мозгов нада посмотреть эту 8 ножку,по-моему зелёненький должон быть провод.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2010 - 18:22
про ногу это понятно .а сами мозги с этими циферями умеют лямду или нет ?машина 86 года разьема нет в глушителе места нет а вот если мозги могли двадцать раз воткнуть другие мне надо это четко понимать
кто-нибудь может номер пробить ?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2010 - 08:48
неужели никто не знает ?где взять данные -
сделаю по другому возьму к восьмой ножке потенциометр подключу и буду смотреть меняеться ток через эргд - будет понятно .а так пока ножку прозвонил сопротивление есть .а значит если программа в блоке правильная то реакция будет .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 06 October 2010 - 20:33
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 October 2010 - 21:07
Кислородные датчики применяемые в Мерсе вырабатывают напряжение в зависимости от качества смеси,бедная-0,1В;богатая-0,9В,но никак не работают изминением своего сопротивления.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2010 - 21:51
так и поступлю .включу потенц крайними ногами к питанию в середине сначала выставлю допустим 0.9 вольта и подам на восьмую ногу - мне надо понять реакцию блока управления .будет - отлично .если нет значит мозги соответствуют машине и незачем далее голову ломать .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 06 October 2010 - 21:52
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 October 2010 - 18:11
успокаиваюсь пока .при измении питания на ножке 8 от 0 до 1 вольта реакции 0 .нет изменения тока эргд , не регулятора хх
мозги ее не слышат .
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 October 2010 - 16:30
сегодня вварил лябду .подключил .вольтметром увидел на ее выходе напряжение зависящее от состава смеси от 0.1 до 0.9 волт ц.о винтом примерно н а холостых поставил 0.7
далее подал это все на восьмую ногу мозгов .но реакции моего ке на это никакой (ток эргд не меняется от состава)- (видно они сто процентно не лямдные)
я к чему это пишу может кто-то с форума со мной поменяется мозгами .к примеру у вас это было но отрезано и вас все устраивает .я доплачу ( или не дорого продайте блок )
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 October 2010 - 17:28
поставил новые мозги .работают они сами по себе лучше. у меня были удары при переключении рычага коробки .с этими отлично .
но почему то я изменения тока через эргд при подстройке ц.о не ощущаю до сих пор .напряжение с лямды в блок приходит до 0.9 вольта .г .а где лямдарегулирование ??? что копать дальше ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 13 October 2010 - 18:20
около мозгов есть корректор КЕ на 7 положений - что у тя на нем написано и какой номер его?
ток эгрд мерял правильно? какой он на включпнном зажигании пуске прогреве и работае на хх?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 October 2010 - 22:43
Привет Михаил .вам в личку хотел написать но ящик полон
номер корректора 013 545 9528 ниже 925103 ниже КЕ Е6 стоит он в положении 1 (если есть отличие то в чем сопротивление ?)
ток на холостом ходу полтора миллиампера .газу даешь резкий бросок вверх .
при прогреве и старте ток завтра померю .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 October 2010 - 23:22
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 13 October 2010 - 23:46
поглядел я этот номер в епц и там в сносках написано
Footnote Abbrev Текст
028 NOT FOR RETROFIT/CATALYST VEHICLES
402 NO LONGER AVAILABLE
519 NOT FOR AUSTRALIA
поэтому по лямбде и не рулит...
можешь просто снять фишку и начнет рулить по лямбде, уверен на 90%, а вообще там обычный резистор, вроде 950 Ом должно быть на кат версии в положении 1.
надо ишо бы моск проверить но ты указал номер по бошу а не оригиналу....
ну и блок не для кат версии ...
50 A 002 545 97 32 KE CONTROL UNIT INAPPLICABLE TO RETROFIT/CATALYST VEHICLES
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 October 2010 - 23:57
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 October 2010 - 09:54
номера нового ке 0280 800 286
007 545 15 32
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 October 2010 - 10:07
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 14 October 2010 - 10:33
ну новый то явно под лямбду, просто хз есть ли отличия в схемотехнике ке ибо у тя самый ранний блок а новый по современней, наверняка он использует например датчик скорости в приборке и т.п. да и вообще по уму нуна найти схему обвязки на новый моск и сравнить с тем что есть у тя....
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 October 2010 - 10:41
провод к датчику скорости в приборку идет .как не странно .
а вот например нога диагностики 23 та что на колодку отсутствовала ...
пойду с потенциометром разберусь .и за одно ток посмотрю
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 14 October 2010 - 10:59
ты вызвонил его с 6-ой ноги на приборку или говоришь на основании наличия 6-ой ноги разъема?
прозвон нуна... там долно быть 7 17 18... а в древних было 14 17 18
ток смотри при отключенном корректоре и когда авто прогрееттся
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 October 2010 - 11:27
а заработало .ты прав фишку выдернул и ток стал рулиться .
при старте ток 19 миллиампер .
ц.о винтом сделал так чтобы ток был близок к нулю .он так скачкообразно то в плюс то в минус .
спасибо
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 October 2010 - 11:52
[quote name='Misha190E' date='14.10.2010, 11:59' post='931281']
на основании наличия 6 ноги в разьеме а в приборке посмотрю - что данный датчик скорости дает ? обогащение ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 October 2010 - 12:52
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 14 October 2010 - 13:00
ок. на будущее еще смотри ток на 3000 оборотах, а в идеале и в движении (плохо если будет упираться в +-10мА) но это было бы прото на машинах где на колодку диагностики брошен провод от 2-ей ноги....
нет, мозги юзают этот сигнал при регулировке ХХ...
просто например в древнем 102-ом моторе тоже была нога 6 но шла она совсем не туда куда надо поэтому то я и говорю что если ставишь более современные мозги нуна найт их родную обвязку и свериться с тем что есть у тя, чтобы они корректно работали
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 October 2010 - 13:19
а по вину машины где стоял этот блок реально найти схему обьвязки ?- у меня кроме ALLDATA нету ничего .а прога то американская .там например есть например лампочка неисправности и какой то ALTITUDE CORRECTION CAPSULE .
лампочка пробовал не горит .
