КЕ 102 и 103 моторы?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 October 2010 - 10:07
1.Ребят подскажите реально перекинуть мотор
103 вместо 102 ?
меня интересует моторная проводка она подойдет?
насколько я понимаю система одна впрыск механический провода одни и теже в принципе
ну за исключением ДОЖ - расположены в разных местах(у 102 на 1 цел. а у 103 на 6 цел)
вроде все!
ну + виска муфта там работает по разному принцепу
так теоритически воткнуть мотор 103 на место 102 можно?
остальное заменить мозг и все вроде!?
или я не прав? релюшки какие еще менять?
2.потом еще один вопрос.
вчера залез в корпус предохранителей и обнаружел маленькую серую коробочку как штекер.
открыл там перемычка ввиде резистора он сгоревший- за что он отвечает?- он стоит зп всеми релюшками под стеклом в моторном отсеке.
фото вечером выложу если не понятно оъяснил.
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2010 - 10:21
резистор случайно с предохранителем не путаем? реле перегрузки там стоит ,на старых машинах .
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 October 2010 - 10:25
да не реле перегрузки стоит с мозгами а этот резистор я обнаружил когда открутил крышку предохранителей и там за релюшками увидел "его" )))
#4 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 October 2010 - 16:48
вот фото транзистора или резистора)
стрелкой показано где он стоял
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2010 - 16:56
Это диод. За работу стеклоподъемников отвечать может.
#6 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 October 2010 - 17:09
Стеклопоъемники работают
#7 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 October 2010 - 17:11
а за абс он может отвечать?
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 October 2010 - 17:45
+1.Гонишь на радио-рынок,покупаещь диод 1N54..(там поверни его-должны быть ещё 2 циферки после 54),припаиваешь на место старого,но вот чего заработает после этого,вопрос?Диодов дополнительных было много в разных цепях на меринах.Диодов купи не одну штуку-стоят копейки.
Пы-Сы:полосочку на диоде запомни-где припаяна была(хотя и не особо-важно какие циферки в конце,счас посмотрел,они от 50 до 1000 Вольт.Главное-ток,они на 3 Ампера(хороший ток),в принципе,мона и наш аналог подобрать).
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 04 October 2010 - 17:56
#9 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 08 October 2010 - 10:00
НУ СОБСТВЕННО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ТО НА ПОВЕСТКе дня!
103 вместо 102 ?
вроде все!
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2010 - 13:05
103 вместо 102 ?
вроде все!
а чего нет то .с электрикой то вообще все просто .тестер. пассатижи. изолента. главное железо есть и мозг исть тоже .
в крайнем случае по контактам сравнить потом .
зажигание надеюсь было есть EZL ?
#11 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 08 October 2010 - 13:08
Да вроде оно
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 October 2010 - 08:26
[/quote]
Нужно есчё поменять топливный насос, реле управления топливным насосом если есть кондей то и реле управления компресором кондея
И чють незабыл комутатор EZL тоже надо от 103 мотора махавик надёюсь с мотором имеется
Сообщение отредактировал stiv__2001: 09 October 2010 - 08:28
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 09 October 2010 - 18:13
да есть)
просто переставить все с одной машины на другую
#14 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 November 2010 - 00:45
да есть)
рхх вроде тоже в разных местах, кнопка хх вроде у 103го за расхдомером а у 102го справа у расходомера.
так то ыроде все так же, но не пришлось бы еще провода резать и доставлять могут недотянуться из за разного расположения (
Я когда себе на 102 искал еще столкнулся с проблемой чтоб комплектация была одна, например на машинах с кондеем на компрессор идет какой то провод. а ьез кондея соответственно нет, х.з за что он отвечает но тем не менее.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
