Писал я в конфу по поводу непонятного глюка
http://oldmerin.club....php?t=...?????
До сих пор он не пропал.
В общем так : после того как проедешь км 100 на скорости от 90 и выше,
при нажатии на газ вроде начинает разгоняться а потом умирает и тихонько так не спеша можно разогнать при небольшом нажатии на газ, при резком же нажатии умирает (или возникают перебои)вроде как не совсем а до каких-то минимальных оборотов и сильно несет бензином .
Ума не приложу что такое - самое главное - на сервис не погонишь - показать то сложно - приедешь а глюк и не проявится . Еще заметил, что это проявляется тем отчетливее - чем выше температура на улице- когда прохладно - почти и нету .
Грешил на мозги АКПП -мож они из-за перелива что-нить отключают -но нет -вывел наконец уровень как положено а хрень эта по прежнему вылезает. Особенно неприятно когда происходит это на узкой дороге во время обгона
Может проблема в зажигании? была фигня на мотоцикле когда при нагреве коммутатора искра в землю уходила а при остывании все нормально .
Мож еще что ? но при вот этих умираниях бензином конкретно тянет как будто он просто выливается несгоревшим в трубу .
