после переборки передней подвески появились вибрации в рулевом управлении, через пару дней начал подзакусывать руль, ещё через несколько дней влево руль стал поворачиваться только на один оборот, а в право до упора но вращается как на жигулях и в этот же день появился ужасный люфт руля.
в чем может быть причина? грешу на рулевой редуктор
люфт, вибрации в руле
Отправлено 04 October 2010 - 13:31
w201 2.6 103.942 WDB2010291F524861 01.2009-> продан
W204Т 2.2 CDI 12.2012->
Отправлено 04 October 2010 - 15:00
Первое правило автомеханика: сначала смотри то, что ремонтировал. Проверяй то, что перебирал.после переборки передней подвески появились вибрации в рулевом управлении, через пару дней начал подзакусывать руль, ещё через несколько дней влево руль стал поворачиваться только на один оборот, а в право до упора но вращается как на жигулях и в этот же день появился ужасный люфт руля.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 04 October 2010 - 15:07
уже всё переправерил неоднократно...
Отправлено 04 October 2010 - 15:31
А маятниковый рычаг себя как чувствует? И что значит "руль, как на жигулях"? Тяжелый? Даже если это редуктор, стоит он не дорого: я себе года три назад купил за 1500 рублей.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 04 October 2010 - 16:12
маятник себя чувствует хорошо, да, тугой на холостых оборотах, порой руль двумя руками крутить приходится
Отправлено 04 October 2010 - 18:27
А если газку поддать,крутить легче? Тогда это на насос ГУР похоже, на холостых давления не хватает.маятник себя чувствует хорошо, да, тугой на холостых оборотах, порой руль двумя руками крутить приходится
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 04 October 2010 - 22:25
ничего не пойму...по пути домой разогнался по трассе и люфт пропал
Отправлено 05 October 2010 - 16:00
Привет, W201 2.6!
Чудес не бывает, люфт сам не исчезает. Только появляется. Перепроверь крепление и люфт рулевых тяг. В редуктор не лазили? Закреплён он надёжно?
Если руль закусывает, не стоит ли повременить с ездой до выяснения причины?
Удачи!
Отправлено 06 October 2010 - 08:33
есть небольшой стук в рулевых тягах, в редуктор я не лазил 2 года, закреплён на месте как мёртвый, вот только почему влево только на 1 оборот поворачивает непоймуПривет, W201 2.6!
Удачи!
Отправлено 06 October 2010 - 17:07
Если перебирал подвеску, посмотри шаровые (могут клинить) и рулевые наконечники.есть небольшой стук в рулевых тягах, в редуктор я не лазил 2 года, закреплён на месте как мёртвый, вот только почему влево только на 1 оборот поворачивает непойму
И еще если менял масло в ГУРе, может воздух не весь вышел.
Сообщение отредактировал Damon: 06 October 2010 - 17:09
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 08 October 2010 - 08:50
заехал в гидролаб к Алексею, перебрали редуктор, все проблемы решились, оказалось что в редукторе внутри открутилась гайка, вал упирался в неё и руль не поворачивался до конца, заодно устранили течь редуктора, люфта больше нет, руль крутится одним пальцем) огромное спасибо Алексею и его мастерам ![]()
