тахометр
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   apolon
apolon
  • Cообщений: 6
    w124 1987г.2,0 102 двигатель
Отправлено 04 October 2010 - 18:46
всем привет ребята подскажите у меня мерин 124 карбюратор 102 двигатель пожалуста подскажите кто знает как подключить тахометр я поменял щиток приборов поставил с тахометром мне електрик подключил к катушке вроде работает но стрелка постояно плавает не стоит устойчево некоторые говорят что надо подключать от комутатора но как не знают правда ето или нет если кто знает как правильно подключить и если можно с фото заранее благодарен буду ждать ответа с нетерпением
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 10 December 2010 - 13:15
не могу сказать на счет карбюратора а на инжекторах есть спец разъем под это дело посмотри по схеме если сам не разберешся поезжай к электрику который ставил тебе щиток пусть переделывает его косяк!
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 December 2010 - 13:20
сигнал надо брать с клемы TD
#4 ОФФЛАЙН   vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 18
    w124 , 2l карб , АКПП 1988
Отправлено 17 December 2010 - 13:10
И где такая клемма ?????????????
МВw124 2л. карб АКПП 1988г.в. золотистый седан
#5 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 December 2010 - 09:01
Я тоже менял панельку.Поставил с тахометром.Подключил с коммутатора.Работает отлично.Фото выложу позже сейчас машины рядом нет.Кстати если мне память не изменяет тахометр регулируется винтиком.То есть обороты могут не совпадать с реальными.Я подключал стробоскоп с тахометром и по нему регулировал тахометр на панели.Все работает ок!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
