Не заводится после того как закончился Бенз!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   freesoftik
freesoftik
  • Cообщений: 5
Отправлено 04 October 2010 - 19:59
Как то раз, ехал на заправку уже на парах, и тут закончился бенз... Помаслал---ни завелась. Сбегал на заправку, залил бенза и не завелась. Притянул дамой. С первого раза завелась и сразу заглохла. Через несколько часов, тоже самое... Свечи новенькие поставил, ничего.... Открутил штуцер подачи с дозатара и с шланга вылилось совсем немного бенза.... Потом еще раз включил зажигание, чтоб насос качнул и из шланга лилась струя топлива секунды 3 и прекращалось....
Скажите плиз сколько топлива должен накачивать насос???? Или может кто нибудь видит причину в другом??? Заранее СПОСИБО!!!!!!
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 04 October 2010 - 20:37
как вариант-перегрелся и умер бензонасос
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 04 October 2010 - 20:47
+1
Причём - наиболее возможный, вариант. Может, конечно - и всю дрянь со дна бака засосало - всё равно, теперь - и насос снимать, и - фильтр. Неизбежное "вскрытие" - покажет, короче. :smoke:
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 04 October 2010 - 21:05
Давление бензонасоса 8,5 - 10 bar при пережиме шланга "в стенку", короче струя "до потолка" и постоянно, если перемкнуть клеммы реле "30-87", при напряжении АКБ=11,5 В.
Сообщение отредактировал peremaz: 04 October 2010 - 21:08
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 October 2010 - 22:54
причину вижу йа в реле бензонасоса :mrgreen: снимай его , ставь перемычку и заводись если всё пучком значит реле в пропайку, если нет тогда уже однозначно насос. По нему можно легонько постучать для начала-когда его на сухую гоняют может подклинить.
Сообщение отредактировал Сим: 04 October 2010 - 22:55
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2010 - 10:12
если авто 90-93 его года 102-ой мотор то при езде на парах может случиться так что после заливки бензы будет заводиться и глохнуть либо колбасить сильно. лечится снятием минуса с аккума на 15 минут... правда думаю это не твой случай...
еще проверить нижний патрубок от расходомера до рхх.
#7 ОФФЛАЙН   hrekanych
hrekanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 October 2010 - 22:05
Напиши как дела ,завелся?Похожая ситуация заправка,пол дня простояла завел работает на холостых педаль неслушает,глохнет.Теперь заводиться и сразу глохнет.Насосы что старый что поставил новый лъют одинаково как у тебя .Топливо доходит только до пусковой форсунки на основные бенз из паука не идет.До этого все путем(102 мотор)
Сообщение отредактировал hrekanych: 08 October 2010 - 22:07
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 October 2010 - 08:37
НИКОГДА не расходуйте бензин до лампочки.
Стало полбака - заправляйтесь. Сами видите, что случилось.
#9 ОФФЛАЙН   hrekanych
hrekanych
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 October 2010 - 09:20
А что случилось то?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 October 2010 - 09:31
Как я понял, у вас дозатор забился мутью со дна бензобака.
И вообще, когда бензина мало, бензонасос перегревается и выходит из строя, а тут ещё муть добавляется. Столько машин было сломано.
#11 ОФФЛАЙН   freesoftik
freesoftik
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 October 2010 - 02:14
Вобщем купил я насос, фильтр, и всё ему мало....Не хочет заводится....Я услышал, что из дозатора стал раздаваться довольно громкий писклявый звук, как будто воздух свищет....Подскажите что с ним такое, я уже не знаю что делать!!!!!!!!!!!!!!! :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 October 2010 - 06:33
может это форсы пищат? А что делать,мыть наверно.Когда трубки что на форсы идут открутить от дозатора ,при включении бензонасоса каналы нормально заполняются?Только на диск нажать надо ,а то долго .Сними форсы,продуй из шприца хоть растворителем,но потом бензином обяязательно. Только одно непонятно,забор же бензина снизу идёт,какая разница сколько его там(это на предмет грязи).
#13 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 14 October 2010 - 08:47
Не может дозатор забиться мутью со дна бензобака. Она не попадает в стакан, что в баке. Плюс, раньше фильтр на входе в дозатор забьется. Попробуй его продуть. Он находится внутри входного латунного штуцера.
Сообщение отредактировал Влад_77: 14 October 2010 - 08:50
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
