вопрос про реле
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 04 October 2010 - 22:01
Всем привет!Сталкнулся с очередной проблемой.Постоянно на клапане задержки переключения АКПП на повышенную передачу (стоит на главном тормозном присоедены две вакумные трубки и фишка) присутствует 8 вольт на заведенном прогретом авто и непропадает, одновременно с этим перестал включаться воздушный насос продувки катов.Я как знаю на клапан подается плюс если холодный мотор,одновременно с этим и подается + на воздушный насос,по мере прогрева +пропадает.А у меня получается на клапане постоянно 8 вольт,а на насос + неприходит.На прямую насос работает.Проводку обзвонил.Может кто сталкивался с такой проблемой? Или кто подскажет куда копать?
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#2 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 October 2010 - 16:27
ап!
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2010 - 16:50
может этот клапан управляется переключателем режимов работы коробаса,? проверрь
8В между ног постоянно при работающем моторе или вообше всегла?
#4 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 05 October 2010 - 18:55
Миша! Привет,рад тебя слышать?Гляну,отпишусь.А почему воздушный насос перестал включаться?Смотрел твоей прогай -там в проге вроде в графике есть air pump и air pump switchover valve,так там при подсоединенном и законехтонном авто поставить галки то включается воздушный насос и его клапан. Дело в том что неисправность появилась одновременно.После того как ты помог с моим головняком по ECU и со всем остальным, все было ок!Заводил авто, включался воз.насос и затягивались передачи при прогреве .Потом все в один день и сразу перестало работать.
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 October 2010 - 09:29
http://www.oldmerin....showtopic=72505
Вот тут похоже таже проблема и мы её пока не решили.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#6 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 October 2010 - 21:19
Миша! Плюс присутствует постоянно .При включенном зажигании и при работающем моторе.
Сообщение отредактировал zezik: 06 October 2010 - 21:23
