Не исправность кондиционера на 124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Barmaley_330
Barmaley_330
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 July 2006 - 16:38
Выражается в следующем:
При включении кнопки шкиф компресора входит в зацепление...воздух начинает охлаждаться....но спустя 30 секунд...шкиф выходит из зацепления!!!.....то же самое происходит при нажатии на педаль газа...
при этом индикатор в салоне показывает что кондей включен.
я заметил, что кондей нормально работает только когда включен вентилятор радиатора (электрический который) на больших оборотах!!!!!
думал барахлит блок управления хотел поменять (который стоит где аккумулятор...ну ваще то там их 3 и какой из них управляет кондеем я не знаю!!!.....если кто знает номерочек скиньте...или какой он там из 3)...
кондей заправлен.....
мож там какая нибуть хрень есть ...ну типа блокировки..которая отключает его.....????
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 July 2006 - 18:21
Как уже писалось тыщу раз, вентилятор всегда работает, когда включен кондей!!!!!!!!!!!!
Отрубает (если выключаются одновременно и муфта и вентилятор)скорее всего плохой контакт в цепи-датчик давления-датчик температуры-реле кондея.
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 July 2006 - 18:35
У меня при включённом кондее всегда работает компрессор, а вентиляторы включаются и выключаются во время работы.
W124 92г. 102.982 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Barmaley_330
Barmaley_330
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 July 2006 - 09:05
Где находится реле кондея....подскажите неразумному?....
а есть ли схема электрическая того что отногсится к кондею...ни в одной книжке по меринам не видел!!!
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2006 - 09:50
вообшем у тебя скорей всего он отключается из-за превышения давления.
причин две может быть
1. грязный конденсор
2. неработающая 1я скорость вентиляторов.
реле скорости - за предохранителями (если 124ый)
#6 ОФФЛАЙН   Barmaley_330
Barmaley_330
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 July 2006 - 12:39
Спасибо за ценный совет.....!!!!!...я понял причину!!!
конденсатор был очень грязный...почистил...включил....о чудо...кондей заработал!!!!.....отработал 5 мин...я заглушил и завел машину...и всё вернулось в первоначальное состояние:))))......НО...пока работал кандей работал и вентилятор на маленькой скорости.....
а когда происходить отключение компрессора....вентилятор даже не включается...все дело в управлении вентилятором...это подтверждается тем что кандей нормально работает при высоких оборотах..когда вентилятор вкл от темпиратуры....как говорил один человек...бутем искать...теперь хоть известно где!!!
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2006 - 12:57
надо снимать и мыть нормально. всё заработает.
