Pxx-Что случилось?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 October 2010 - 09:51
Добрый день,
Эта тема неоднократно поднималась., но мне трудно арентироваться.
И ТАК НАЧАЛИСЬ ПОРОБЛЕМЫ С ХХ. МАШИНА ГЛОХЛА, И ОБОРОТЫ ПЛАВАЛИ. Я МОГ ПЕРЕГАЗОВКАМИ ДОБИТЬСЯ ЧТОБЫ МАШИНА НЕ ГЛОХЛА.
НА ЭТОМ САЙ ТЕ ПРОЧИТАЛ , ЧТО НАДО ПРОМЫТЬ РХХ. ПРОМЫЛ.( КСТАТЕ ОДНОВРЕМЕННО ПРОМЫЛИ И МОЕМУ ЗНАКОМОМУ 190. 2.0 1993, ХОТЯ УНЕГО МАШИНА РАБОТАЛА ХОРОШО ТОЛЬКО ОДИН КОСЯК- ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРЫГАЛИ ОБОРОТЫ.)
И ТЕПЕРЬ У ОБОИХ ОБОРОТЫ 1100-1200.
ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ???
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2010 - 10:55
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
ЧТО ДЕЛАТЬ???
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2010 - 11:03
посмотри напряжени относительно мотора на каждой из ног рхх при работе на хх (тока не замыкй ноги меж собой) и если на одной из ног не буит 12-14В то смотри в реле перегрузки пред и пропаяй реле перегрузки.... ну и проводку на самом рхх погляди - может проводок от разъема отвалился
#4 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 October 2010 - 12:18
где находиться реле перегрузки?
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 October 2010 - 13:42
За аккумулятором металлическая квадратня коробочка с одним или двумя предохранителями наверху.
#6 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 October 2010 - 22:10
Спасибо большое за содействие. Извините за поведение( не знал).
завтра попробую протестировать.
#7 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 06 October 2010 - 00:12
я просматривал форумы. много полезной инфо, но для дилетанта затруднительно врубиться в нюансы. поэтому необходим индивидуальный диалог.
подскажите пожалуйста
1. после нажатия газа более 65-70% мотор не выдает мощь.???
2. при резком нажатие газа запаздывает (провал).
+ проблема с ХХ, но завтра я последую вашим советам.(спасибо)
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 October 2010 - 11:24
Похоже что недоливает.Вольтметром или милиамперметром вооружись,вольтметр в диагностическую колодку,Мамперметр последовательно в ЭГРД(неперепутай) и замерь напр.или ток .Замеры в студию.Фильтр топливный чистый?Вот здесь у Миши почитай всё http://www.oldmerin....showtopic=22932
Сообщение отредактировал игорёха: 06 October 2010 - 11:26
#9 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 06 October 2010 - 12:52
а где находится диагностическая колодка?
могут ли быть забиты сеточки в дозаторе?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 October 2010 - 20:35
Вот где стрелочка.
Откручиваешь крышку и видишь разъём.Читай у Миши 190.У него всё это в подписи есть.
Да могут и МЛ тоже может забита и сеточка на входе в дозатор.
#11 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 06 October 2010 - 21:56
что такое МЛ?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2010 - 09:37
Магнитная ловушка.
#13 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 October 2010 - 10:34
извините, но что такое магнитная ловушка. и где она находится?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2010 - 10:44
Магнит. В дозаторе. Улавливает металлические опилки. Много раз обсуждалось, пошукай поиск. :D
#15 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 October 2010 - 21:45
По поводу РХХ, промыл в очередной раз, просмотрел на предмет подсоса воздуха. и не помогло все ровно обороты 1200( при прогреве на холодную гораздо меньше).
А моему знакомому эти процедуры помогли. 190 2.0 1993г.
что мне еще посмотреть?
не могу выжать полный газ 65-70%. порвал при резком нажатии газа. подскажите что просмотреть.
стоит мне поменять форсунки?
читал форумы, в голове бордак. с чего мне начать?
подскажите пожалуйста. не футбольте на форумы.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2010 - 11:48
Поменяйся со знакомым РХХ на время. Если поможет - попробуй еще раз промыть, смазать РХХ (немного проникающей смазки внутрь). Не поможет - меняй.
Бензонасос так дурить может. Либо топливный фильтр забит.
Да, сразу все 4 и на новые. Только дозатор не крути.
#17 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 October 2010 - 17:36
Спасибо за содействие.
