Сегодня утром поехал. На небольших скоростях сильный шум и скрежет. С набором скорости становится намного тише и звонче, что то типа писка.
Вечером снял колесо, покрутил. Когда кручу назад - звука нет, вперед скрежет сильный. Ещё на тормозном диске ржавая царапина по кругу появилась (диски новые
), но колодки немного БУ были, сейчас такое ощущение, что колодки просто прижаты к диску.
Что это может быть? И возможно ли починить в уличных условиях? Есть ещё подозрение на колодки ручника, но там все новое и ручник отлично работает.
Для больше ясности снял на видео
- это со снятым колесом
- а такой звук при одетом колесе.
Ещё кажется, что машина стала ехать медленнее... на спидометре 80, а меня все обгоняют.... ![]()
Скрежет задних колодок W124
Отправлено 05 October 2010 - 18:52
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 05 October 2010 - 19:10
Колодки точно нормуль? Посмотри ,может где кожух к диску прижат?
Отправлено 05 October 2010 - 19:29
Снимай барабан. Скорее всего с одной стороны отвалилась пружина крепления или фиксации стояночного тормоза. У меня была засада, ну не в таком, конечно, виде. Пришлось выкинуть все родные пружинки, которые крепят колодки к кожуху и сделать все по нормальному (смотри наши родные тазики, хоть что-то можно позаимствовать).Сегодня утром поехал. На небольших скоростях сильный шум и скрежет. С набором скорости становится намного тише и звонче, что то типа писка.
Вечером снял колесо, покрутил. Когда кручу назад - звука нет, вперед скрежет сильный. Ещё на тормозном диске ржавая царапина по кругу появилась (диски новые), но колодки немного БУ были, сейчас такое ощущение, что колодки просто прижаты к диску.
Для больше ясности снял на видео:
Удачи!!!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Колодки фиг знает. Они мне слегка бу от прошлого владельца достались. Он ставил новые с заменой дисков, а эти оставил. Но вылядят они плохо. И такое ощущение, что они из суппорта не вылазят, а он сам трется об диск. Даже след остался.Колодки точно нормуль? Посмотри ,может где кожух к диску прижат?
вот на фотках видно царапину.
Есть и так подозрения. Но вот я думаю, что в таком случае бы не держал ручник. Но тут все ок. Да и ставится/снимается ручник без посторонних шумов.Снимай барабан. Скорее всего с одной стороны отвалилась пружина крепления или фиксации стояночного тормоза.
Сообщение отредактировал mcgaki: 05 October 2010 - 19:37
w203 240c '2000
Отправлено 05 October 2010 - 22:17
Ну подожми ты колодки, чтоб ушли в цилиндр,если скрежет исчезнит,значит дело в них. Если нет,снимай тормозной диск,смотри внутри...
Отправлено 05 October 2010 - 22:24
А чем поджать можно? Отверткой упираясь в диск получится?Ну подожми ты колодки, чтоб ушли в цилиндр,если скрежет исчезнит,значит дело в них. Если нет,снимай тормозной диск,смотри внутри...
w203 240c '2000
Отправлено 05 October 2010 - 22:57
Не заморачивайся! Работы на полчаса! Снимай колесо, тормозной барабан, откидывай супорт (заодно посмотришь накладки и их скрипуны) - шпильки не отворачивай, супорт снимается отворачиванием болта, по-моему на 16 или 17, тот что за супортом около рычага. Самое страшное, если заклинило крепление супорта, придется откручивать. Смотри пыльник на шпильке, если дырявый, то, скорее всего, придется вытаскивать (мне пришлось на одном колесе круто погреть горелкой, чтобы открутить) - зачищай и внутри и снаружи, промывай, набивай смазкой, новый пыльник и "Да будет с тобой Сила"
. (по секрету: и пыльник и шпилька подходят с ВАЗ-2108 - один в один).
Что касается стояночного тормоза, то он может работать даже, если какая-то пружинка отвалилась (у меня сточило аж две штуки почти в пыль, пока я гонял поскрипывая, и ничего работал).
Удачи!!!
damon_i@mail.ru
Отправлено 06 October 2010 - 05:50
Я пытался открутить обычным ключом на 17 - вообще никак.Не заморачивайся! Работы на полчаса! Снимай колесо, тормозной барабан, откидывай супорт (заодно посмотришь накладки и их скрипуны) - шпильки не отворачивай, супорт снимается отворачиванием болта, по-моему на 16 или 17, тот что за супортом около рычага.
Попробую для начала просто вытащить колодки, покрутить диск без них, тогда ясно будет ручник или нет...
w203 240c '2000
Отправлено 06 October 2010 - 19:50
В итоге все пофиксил.
Действительно оказался ручник. Проблема была в защитном диске, в дырки которого цепляются пружинки прижимающие колодки. Одно из отверстий прогнило и пружина кончательно разорвала его, ну и выскочила. После этого колодка просто болталась внутри диска
Снял все это хозяйство и думаю теперь как поменять этот блин
w203 240c '2000
Отправлено 06 October 2010 - 22:22
Есть два варианта:В итоге все пофиксил.
Действительно оказался ручник. Проблема была в защитном диске, в дырки которого цепляются пружинки прижимающие колодки. Одно из отверстий прогнило и пружина кончательно разорвала его, ну и выскочила. После этого колодка просто болталась внутри диска.
Снял все это хозяйство и думаю теперь как поменять этот блин.
1 - забить на ручник (при этом только сними все железки, а то все посеешь);
2 - прикупить новый или б/у защитный кожух и все восстанавливай (у меня изначально вообще ручника не было, прикупил все железячки и новые защитные кожухи, поставил (правда не стал выдергивать ШРУС и ступичный подшипник - запрессован, а просто разрезал аккуратненько кожух с одной стороны (самую маленькую перемычку), развел в стороны кожух, просунул, соединил а проварил. Все достаточно быстро и несложно).
Родные пружинки не ставь, фигня полная - один геморой. На нашей классике на задних барабанах стоят крепежки в виде якорьков с пружинками. Хотел купить, но в запчастях на тот момент не было, поэтому взял подходящие винты, сделал из них якорьки, накрутил пружинку с шайбами и аккуратненько прикрепил. Получилось лучше фирменных.
Удачи!!!
Да прибудет с нами Сила ![]()
Сообщение отредактировал Damon: 06 October 2010 - 22:30
damon_i@mail.ru
Отправлено 06 October 2010 - 23:08
Забивать на ручник не хочется, привык к нему по прошлой машине.Есть два варианта:
А кожух думаю заказать, наверное сразу оба. Новые по 1500 стоют, оригинальные. Ну и ставить, да, мне кажется только с разрезанием и завариванием. По другому же там все разбирать надо
Вообще думал, что сложно все разобрать будет. Думал уже забить и на выходных ехать в сервис. Но когда таки отвернул верхний болт суппорта - понеслось
w203 240c '2000
Отправлено 06 October 2010 - 23:29
Все гораздо проще, чем кажется. Никогда не сдавайсяЗабивать на ручник не хочется, привык к нему по прошлой машине.
А кожух думаю заказать, наверное сразу оба. Новые по 1500 стоют, оригинальные. Ну и ставить, да, мне кажется только с разрезанием и завариванием. По другому же там все разбирать надо.
Есть пословица: кроме тебя лучше никто не сделает. Хотя у меня есть приятель, он же мастер моей конюшни. После него я никогда не проверяю. Но чаще помогаю - интересно и познавательно.
Удачи!!!
damon_i@mail.ru
Отправлено 07 October 2010 - 06:20
На разборке не быстрее ли получиьться защиту найти?
Отправлено 07 October 2010 - 10:04
Мне кажется с разборки они в аналогичном состоянии будут. Да ещё и могут отказаться продавать их отдельно.На разборке не быстрее ли получиьться защиту найти?
w203 240c '2000
Отправлено 07 October 2010 - 21:50
А ты не философствуй, а прозвони по б/у. Деньги успеешь отдать (где-то я уже это говорилМне кажется с разборки они в аналогичном состоянии будут. Да ещё и могут отказаться продавать их отдельно.
Чего - чего, а этого добра и тем более у вас в городе навалом. Или порыскай по форуму. Много разбирается W124-х.
damon_i@mail.ru
Отправлено 17 November 2010 - 12:21
здесь описание переднего супорта, но не как не заднего мерседес,Снимай колесо, тормозной барабан, откидывай супорт (заодно посмотришь накладки и их скрипуны) - шпильки не отворачивай, супорт снимается отворачиванием болта, по-моему на 16 или 17, тот что за супортом около рычага. Самое страшное, если заклинило крепление супорта, придется откручивать. Смотри пыльник на шпильке, если дырявый, то, скорее всего, придется вытаскивать (мне пришлось на одном колесе круто погреть горелкой, чтобы открутить) - зачищай и внутри и снаружи, промывай, набивай смазкой, новый пыльник (по секрету: и пыльник и шпилька подходят с ВАЗ-2108 - один в один).
от 2108 подходит только пыльник
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 17 November 2010 - 12:26
поставь солдатики от класики и забудь, тока под салдатик подложи шайбу снутри кожухаДействительно оказался ручник. Проблема была в защитном диске, в дырки которого цепляются пружинки прижимающие колодки. Одно из отверстий прогнило и пружина кончательно разорвала его, ну и выскочила. После этого колодка просто болталась внутри диска
89OЗ7O8Ч2ОО
#18
Отправлено 17 November 2010 - 14:32
Согласен...(чё-то я запарилздесь описание переднего супорта, но не как не заднего мерседес,
Но на передний подходит и то и другое (весь ремкомплект).
damon_i@mail.ru
#19
Отправлено 17 November 2010 - 14:33
+1поставь солдатики от класики и забудь, тока под салдатик подложи шайбу снутри кожуха
damon_i@mail.ru
#20
Отправлено 17 November 2010 - 20:45
пальцы от 2108 короче и при определённом износе колодок их длины может не хватить, куда при этом улетит супорт...Согласен...(чё-то я запарил
это допустимо как крайне временная мера
89OЗ7O8Ч2ОО
