Датчик включения вентилятора 102-мотор
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   artemik
artemik
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 October 2010 - 20:44
Добрый вечер! У меня такая проблема:
W124, 2.3L 102-мотор.
После замены термостата(старый застрял в открытом положении, из-за чего падала температура) на новый (на сколько помню t=83-87) температура нагревается до 85 включается вентилятор (датчик одноконтактный t=80-85) и не отключается, температуру держит постоянно ровно(и на скорости и в пробке) 83-85градуса. На сколько я понимаю жидкость не охлаждается до 80, (ниже 83 не не спускает) чтоб вентилятор выключился. Может стоит заменить датчик включения вентилятора на 85-90(такой есть вообще?), Или может ничего страшного, что вентилятор постоянно включенный. Напомню, температуру держит ровно на где-то 83-85 не греет.
С не терпением жду ответов! Спасбо!
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 05 October 2010 - 22:42
Я бы поменял датчик,102"горячий" движок и не догрев неправильно,(например поднимется расход)
У меня вентилятор врубается когда больше 100гр.и это нормально
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2010 - 10:50
Как было до замены ? Температура движка, включалась ли муфта вентилятора ?
С нормальным термостатом не удастся опустить температуру движка ниже 80-82 градусов, ибо термостат прикрывается, поддерживая оптимальную температуру (в идеале - 90 градусов).
Датчик включения муфты должен быть на 100 градусов (максимальное открытие термостата).
В "электрику" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   artemik
artemik
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 October 2010 - 12:08
Спасибо огромное за ответы!!
Я приобрел машину уже с испорченым термостатом постоянно открытым, темп. спускалась ниже 80 и муфта выклюяалась.
Я живу в Ереване, сдесь доволно-таки жаркий климат, летом в среднем +35-40C, 100градусов не многовато для включения муфты? А существует ли датчик 90градусный. Да и еще антифриз у меня зеленый -15C это имеет значения?
Сообщение отредактировал artemik: 06 October 2010 - 12:14
#5 ОФФЛАЙН   artemik
artemik
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 October 2010 - 12:11
Спасибо всем жду ответов
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2010 - 12:18
Не имеет, лишь бы был не паленый.
живу в Ереване, сдесь доволно-таки жаркий климат летом в среднем +35-40C, 100градусов не многовато для включения муфты?
Нормально. Этим летом а Питере тоже под 40 было... и ничего, все работало.
100 градусов - максимальное открытие термостата, максимум ОЖ течет через радиатор, максимально эффективное охлаждение мотора.
Стандартный термостат - 87 градусов. Это температура начала открытия термостата. Если температура опускается ниже 87, термостат начинает закрываться, уменьшая поток ОЖ через радиатор. И какой смысл тогда включать муфту и охлаждать радиатор, если ОЖ не течет через радиатор ?
#7 ОФФЛАЙН   artemik
artemik
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 October 2010 - 12:40
Спасибо Всем. Спасибо ЗоМер! Поставлю 100 градусный датчик. Отпишусь как работает :-D
Ой сейчас просматривал тему и заметил, что я не отписался по поводу датчика. Извините за такое опоздоние.
Заменил датчик на 100 градусный-работает прекрасно. Муфта выключается когда нужно и включается когда нужно.
Сообщение отредактировал artemik: 19 April 2011 - 18:19
#8 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 November 2010 - 09:35
а где находится датчик вентилятора? У меня вентилятор после запуска двигателя медленно крутится. Так и должно???
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2010 - 11:25
В головке блока. Вот тут на 5-ой фотке под № 11 :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Угу. После срабатывания датчика вентилятор "прилипнет" к мотору, и будет вращаться с оборотами мотора.
Руками на проверять ! - только скрученной в трубочку газетой "Правда". :D
#10 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
    W163 350 2003, W201 190E 1988
Отправлено 21 March 2011 - 13:33
Простите что влезаю в тему, у меня вентилятор вообще не включается)) Датчик менял. Сильно греется на холостых и в пробках. Что же мне делать..
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003 Black
ex W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 March 2011 - 13:56
Либо на муфту + не приходит,либо муфте хана.Если разьём с датчика чуть сдёрнуть и закоротить концы на датчике отвёрткой или совсем сдёрнуть разъём с датчика и вставить перемычку,то муфта должна щёлкнуть и вентилятор запуститься(на заведённом дрыгателе).У тебя как?
#12 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
Отправлено 21 March 2011 - 14:10
Делали так (закорачивали) ноль эмоций, ни щелчка, ничего. Вентилятор продолжает крутиться от руки. Правда не на заведенном движке это делали, на зажигании. Но вентилятор не стопорился, продолжал вращаться от руки.
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 March 2011 - 14:15
Тогда нада поискать + на проводах муфты(при включенном зажигании).Попрбуй начать с предохранителей.Неплохо-бы звякнуть тестером саму муфту-правда,для этого её нада снять!
Пы-Сы:ещё на муфту под кастрюлей есть одноконтактный разъёмчик-бывает окисляется,а чаще,-просто отваливается.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 21 March 2011 - 14:23
#14 ОФФЛАЙН   Todogar
Todogar
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 June 2017 - 00:09
Добрый день!
Интересует нахождение датчика включения вентилятора (по ссылке выше фотографии не подгружаются). Может кто-нибудь фотографию или схему выложить? W124 200 102.922
#15 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 22 June 2017 - 18:50
Привет!
Чаще всего устанавливаются двухконтактные или трехконтактные датчики на различные температуры включения-расположен на приливе клапанной крышки и имеет поводок красного цвета.Как пример FAE 36250-двухконтактный датчик на 100градусов
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#16 ОФФЛАЙН   Todogar
Todogar
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 July 2017 - 15:38
Добрый день!
На фото датчик выделен? Или он в другом месте находится?
датчик
Альбом: 1
6 изображений
3 комментариев
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 July 2017 - 13:27
Добрый день!
это он. но судя по клеммам он не мерседесовский а хз от чего заколхожен
#18 ОФФЛАЙН   Todogar
Todogar
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 July 2017 - 14:12
Добрый день!
проверил муфту, при замыкании контактов все включается, видимо проблема в датчике. Так как оригинальный разъем видимо заменен предыдущими владельцами, найти клемму родную можно только на разборках я понимаю? Оригинальный датчик судя по фотографиям имеет другой разъем к примеру FAE 36250. Если искать не оригинал, то температура в каком диапазоне должна быть? 100-95 градусов?
#19 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 06 July 2017 - 15:34
95-100 нормально. а что у тебя там резьба - отверстие переделано под другой датчик?
а, дело в разъеме  если на проводке то он легко заказывается новая. стоит фигню. да и на разборках их обычно ворох
найди такую же на проводке где нибудь и номерок на ней срисуй для заказа
Сообщение отредактировал nike0071: 06 July 2017 - 15:33
#20 ОФФЛАЙН   alexx55
alexx55
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 July 2017 - 11:08
Добрый день,у меня 201-ый,двигатель 102,с кондиционером.
Проблема такого плана,проводка от электромуфты отсутствует,какой-либо варвар кинул провод + прямо с аккумулятора на датчик включения электромуфты.
Но это победы,я так понимаю,что на этот же датчик завязан кондер. Но там тоже все тупо обрезано.
Вопрос,как правильно накинуть эти провода на датчик.
На фото зелёный провод из косы идёт на датчик приборки,вкрученный перпендикулярно.
Выручайте,какая фишка должна стоять?
