Замена передних амортизатиоров 210
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 06 October 2010 - 13:32
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли какие сложности в замене передних амортизаторов на 210-м кузове, а то в мастерских гнут тиакую цену, что абалдеть можно...
и нужен ли сход-развал после замены?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 October 2010 - 17:10
на 210 это делается очень просто
см. картинку
по асре это 1 нормочас ну и колёса снять поставить еще 0.5
куда больше то???!
а вообще самому работы немного, только если неоригинал покупаете, будьте с болтами осторожны - резьба мельче чем на оригинале, перетянуть оч легко
оригинальный ремкомплект 10евр стоит за шт, надо 2
#3 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 23 October 2010 - 12:54
2 Dimastiy
У меня 210 с увеличенным дорожным просветом - заводская опция. Не в курсе какие амортизаторы поставить? только те, которые идут по ВИН-коду?
у меня стоят Бильштайны. Продавец в магазине где я уже два года тарюсь з/частями сказал, что конвейерный Бильштайн достать оч тяжело, а аморты Бильштайн,
которые идут как з/ч - полное гавно. лучше Сакс или Боге. не знаю что делать и кстати, как проверить нужно ли их однозначно менять.
аморты - сухие, раскачки как таковой нет. в поворотах ведет себя нормально (вроде...)
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 October 2010 - 14:24
раз так то откуда желание менять тогда?
#5 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 24 October 2010 - 21:15
Всем здрасте 210 кузов Раскачивается кузов при проезде по неровной дороге Втулки и стойки пер стаба новые Мож убитые аморт Как проверить газовые аморт убитые или нет Всем откликнувшимся заранее спасибо
WDB2110161A092975
#6 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 16 November 2010 - 20:35
В идеале проверить всю подвеску, устранить неисправности, сделать развал
MB W 201 1988г.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 November 2010 - 22:16
на предыдушем авто менял, ставил бильштайн пять лет без проблем
аморты проверяются на вибро стенде
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 17 November 2010 - 14:17
Когда заправлюсь полный бак то неболтает Что там смотреть там куча рычагов?
WDB2110161A092975
