Замена подушек подрамника W123
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 October 2010 - 09:14
Нужны подушки подрамника на w123. Собирался зайди на elcats и заказать, вбил вин, при выборе 5 номера обнаружил вот что
поделитесь как вы их заказываете, и может у кого есть номера.
как думаю нужен номер прокладки, сайлента и болта.
и как выглядит сайлент балки, без установки?
Сообщение отредактировал DinaTopik: 07 October 2010 - 09:23
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 October 2010 - 09:39
А тут глянуть: http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
И на всякий случай: A 123 350 00 75.Это оригинал ремкомплекта,есть куча аналогов.
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 07 October 2010 - 09:42
они часто стали глючить,мне тоже уже многократно такая бяка выскакивает,сообщение отправь о некоректности сайта
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 October 2010 - 09:45
Огромное спасибо ща быстрый ответ.
на фотке,
там 4 болтика, а где 2 длинных болта?
и сайленты разве не круглой формы должны быть?
WDB12322012049770
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 October 2010 - 09:46
Проверил,не бьётся для данной модели.
DinaTopik.Вы на всякий случай(в таких ситуациях) ищите нужные запчасти через каталог и не только по конкретно своей модели.Почти всё,что касается кузова,у 123 одинаковое.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 October 2010 - 09:48
Про болты не скажу,но я когда заказывал - были в мешке.А подушки - такие,как на фото.
зы.Чёт подумал тут.....А может болтов не было?.. :redface: ....Не помню уже.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 07 October 2010 - 09:51
#7 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 October 2010 - 09:57
вот почему я рыжий!?)))
чёт как то странно)
спасибо, продолжу смотреть!
WDB12322012049770
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 07 October 2010 - 10:29
болты то зачем менять?вряд ли с ними что может случиться,а по теме - по моему их отдельно заказывают,я брал без них
#9 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 October 2010 - 11:02
Менять так всё)
Заказал Febi.
Болты буду искать)
Спасибо всем!)))
WDB12322012049770
#10 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 07 October 2010 - 12:11
Менять так всё)
Заказал Febi.
Болты буду искать)
так 11 поз разве не они?
#11 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 07 October 2010 - 13:42
заказывал febi в комплекте и болты, и шайбы были.но долго febi не ходят(хватило на 3 года .20 т.км).правда др упора только на одной стороне дошло.удачи в откручивании болтов этих сайленблоков!!!
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 October 2010 - 19:16
Вот тебе номера:
Optimal F8-5731
Teknorot SC 75
Starke KM4516
SWAG 10 79 0007
Febi 05002
Lemforder 11110 01
Meyle 014 035 0003
Самый оптимальный вариант в соотношении цена-качество это Lemforder, Febi полное гавно, ходят не долго, и стоят немного дешевле, чем Lemforder. Себе тоже ремкомплект взял(Lemforder стоит у нас 45 у.е.), на выходных буду менять. Самой большой проблемой при замене является откручивание болта, он обычно закисает во втулке сайлентблока, ее (втулку)возможно прийдется распилить болгаркой, установка в обратном порядке, ну вот вроде бы все.
Сообщение отредактировал Chek7392: 07 October 2010 - 19:18
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 October 2010 - 09:18
Тогда уж оригинал брать - разницы,практически,нет.
Mercedes A 123 350 00 75 Ремкомплект 3 480,68р.
Lemforder 10966 01 Сайлентблоки подрамника заднего 2 590,44р.
Lemforder 10966 01 Сайлентблоки подрамника заднего 3 422,08р.
Febi 05002 Комплект сайлентблоков балки задней 1 095,63р.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 08 October 2010 - 09:19
#14 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 08 October 2010 - 09:41
мда откручивать будет весело центральный болт.. и вот вопрос если как тут указано распилить болгаркой.. так там считай что середину кузова выпилить придется.. есть ли иные варианты для откручивания.. я на своем не могу открутить даже огроменным воротком сломал уже 3-и головки каленые.. может автогеном нагреть болт ?
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#15 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 October 2010 - 09:55
один раз делал так.просверлил маленькую дырочку(3-5мм)сверху и несколько дней лил туда vd-40 ,ну и потом японской головкой,трубой(1 метр),мат отборный(самый отборный и громкий) и все получилось.когда ставил,то промазал графиткой.ну и первая стадия опьянения наверно тоже поможет,но тока чтобы не "х...й с дуру сломать".удачи!!!
#16 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 08 October 2010 - 10:05
ну а гайка когда ты просверлил вварена в кузов чтоль... а то я уже пи....л этот больт и как ток ега не называл в любом состоянии осталось ток ему самому башку сломать.. и как попасть четко над гайкой... не охото просто так кузов дырявить
#17 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 October 2010 - 10:50
чето уже не помню ,давно было .снимал заднюю сидушку и вроде видно где сверлить.вспомнил -после того,как отмочилось резьба (втулка в сайленблоке так и не отошла)крутил вместе со втулкой(аж рвало резину)потом уже на снятом болту ослабевал втулку ,так легче.а греть -не пробовал ,небыло возможности,да и для кузова не есть гуд.как-то так.головка и трещетка настоящие японские .друг давал с условием,что если сломаю,то и х...й с ними.инструмент выдержал.из-за дырочки с кузовом ничего не будет.место не подвержено корозии.устал печатать,палец указательный устал.
#18 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 08 October 2010 - 10:55
:beer: :beer: :beer: :mrgreen: ладна как раз буду подготавливать организим к юбилею тяпница как раз сегодня.. .. возьму японскую головку..дрель и пойду побеседую по душам с мурзом...а кувалдометр интересно сразу брать или потом :mrgreen: кстати головки которые убомбукал были немецкие причем привезенные мною.. аж сердце кровью облилось когда хлоп и псе...
#19 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 October 2010 - 11:19
да,жалко инструмент.с наступающим.есть в продаже толстые головки ,под более толстый вороток.там толщина стенок мм5-6 .уж их точно не сломать.
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 08 October 2010 - 11:42
ну вот приобрел мощнецкую но вроде наша Российская... вечером буду ипытания проводить
