Машина w124 90г. седан.
Раньше было ок - если например запираю водительскую дверь, то центральный замок запирает все остальные, если открываю ее снаружи или изнутри - опять таки, через центральный замок, открываются все двери.
Произошел случай - я плохо закрепил клему на аккумуляторе... сел в машину, закрыл центральным замком все двери, далее включил зажигание, попытался завести... электрика вырубилась.
Я открыл свою воительскую дверь, ествественно, тк питания нет - центральный замок не сработал и открылась только моя дверь, поставил клемы аккумулятора на место и... после этого такая ситуация:
теперь центральный замок влияет на водительскую дверь - т.е. если запираю например пассажирскую дверь, то закрываются все двери включая водительскую, а вот если запираю или открываю водительскую дверь (с ключа или по кнопке) - центральный замок не срабатывает ![]()
Вопрос: это я что-то механическое сломал внутри двери или сошел сума вакуумный блок центрального замка?
