Уплотнитель под капотом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 October 2010 - 19:55
Поставили крылья но как то не понятно, щель между крылом и капотом требует уплотнительной резинки, а я не помню была ли она и где она вообще должна быть.
Сообщение отредактировал Дикарь: 07 October 2010 - 19:56
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 08 October 2010 - 06:19
Непосредственно, между капотом и крыльями резинок нет. Они есть под капотом: две длинные, одна от чашки до чашки амморта, другая - по пластику окантовки дворника и лобовика. Есть ещё две маленьких: идут по ребру крыла, под капотом, от телевизора до перегородки чашек. Ну и на капоте мелочь всякая спереди. Думаю, подробнее в программах типа экзиста найти можно...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 October 2010 - 08:36
Вот этих у меня точно нет
#4 ОФФЛАЙН   Urfin_Juss
Urfin_Juss
  • Cообщений: 56
    W124 E320
Отправлено 08 October 2010 - 19:56
Можно и без них жить, либо заказать через экзист что-то в районе 250р. либо от рус авто подобрать. Их функционал как я понял, защита от порезов об острую кромку крыла нежных европейских рук :biggrin:
W124 E320 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Дикарь
Дикарь
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 October 2010 - 20:18
Странно я раньше не замечал, но ведь с баков ближе к лобовому через шели будет заливаться вода, в места где установлен блок предохранителей и где аккумулятор.
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 11 October 2010 - 11:41
:mrgreen: Сильно не переживайте по этому поводу: она как зальётся, так и выльется, откуда надо, не затронув особо вышеперечисленное... ))
(2005-2013 г.г.):
