проблема поиска штока дозатора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 07 October 2010 - 21:15
нужно заменять шток дозатора, на нём видны потертости, канавки. проблема встала при его поисках... в магазинах под заказ идёт токо дозатор в сборе, отдельно нет штока, имеет смысл брать его на разборке?
и ещё вопрос может ли из за этого штока бензин вытикать, просто бензин появляется под дозатором, на поверхности расходометра.
смотрел кольцо уплотнительное, целое.
поделитесь опытом)
W126, E280, 5 АКПП, 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 October 2010 - 21:21
Я думаю у всех они потёртости есть за долгие годы эксплуатации,а на разборке дозатор лучше будет?
#3 ОФФЛАЙН   DBNFKBR
DBNFKBR
  • Cообщений: 44
    w201
Отправлено 07 October 2010 - 21:43
Свободный ход лопаты есть?
#4 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 07 October 2010 - 21:54
там царапины пальцем чуствуются. на разборке надеюсь что хоть получше найду.
что вы имеете в виду "под свободным ходом лопаты"? люфт? так то она ходит, но вот ток люфт не очеь очушается..
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 07 October 2010 - 21:58
как ты выразился "шток"(он же плунжер) отдельно не меняется, меняется плунжерная пара целиком.
#6 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 07 October 2010 - 22:03
что входит в эту пару? плунжер и втулка?
и где это возможно заказать?)
Сообщение отредактировал [e][g][o][r]: 07 October 2010 - 22:14
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 October 2010 - 22:29
Плунжер меняется в паре с буксой (это та штучка, в которую вставляется сам плунжер. Но на разборах вряд ли продадут отдельно, скорее весь дозатор целиком. Появление топлива под дозатором, на корпусе расходомера происходит из-за течи из под под заглушек регулировочных винтов дифференциальных клапанов (круглые шляпки заглушек на днище дозатора под шестигранник). Лечится заменой аллюминтевых шаёбачек под заглушками. Возможно подтекание по штуцеру подачи топлива (по уплотнению медной шайбой), в котором стоит фильтр-сетка, к которому шланг подачи подсоединен. Все приведенные примеры имели место на практике.
Удачи.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 07 October 2010 - 22:34
дозатор матчасть
заказать врядли получиться, купить можно на разборке
#9 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 08 October 2010 - 01:22
Удачи.
у меня эти винты сверху дозатора а не под ним...
#10 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 08 October 2010 - 07:13
не те которыми прикручивается дозатор .а регулировочные вокруг плунжера- в верхней ссылке картинка 3
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#11 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 08 October 2010 - 14:41
дак я про эти болты и говорю...они у меня сверху, шесть болтов на каждый канал)
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 October 2010 - 17:04
Верно, в старых моделях K-Jetronic винты стоят сверху. Но независимо от местоположения принцип работы тот же, течь все равно возможна.
#13 ОФФЛАЙН   [e][g][o][r]
[e][g][o][r]
  • Cообщений: 7
    w126
Отправлено 08 October 2010 - 19:40
нашёл течь. течёт с болта который как я понял давление регулирует...и излишки топлива в обратку скидывает...
но плунжер бы всёравно заменить надо...)
Сообщение отредактировал [e][g][o][r]: 08 October 2010 - 19:41
