Кто имеет мысли - поделитесь! При включении зажигания- положение когда загораются контрольные лампы- справа в районе сопла печки появляется звук - не то жужжание, не то булькание, при запуске стартера звук пропадает. Любопытно, что то же явление наблюдается при полность умершем аккумуляторе, даже когда не включаются контрольные лампы.
124 звук при включении зажинания
Отправлено 09 October 2010 - 10:34
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
Отправлено 09 October 2010 - 10:59
Насосик прокачки воздуха через салонный датчик. Для поддержания заданной температуры в салоне.справа в районе сопла печки появляется звук - не то жужжание
В "электрике" тем про это не счесть.
124Leva230
Обрати внимание на
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
Вот здесь :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
