У меня 124 E220 1994 г.в. ,дроссельная заслонка пришла в негодность,есть б/у но с 210-го Е200,подойдет ли она?
Отправлено 09 October 2010 - 13:01
Отправлено 09 October 2010 - 13:36
нет.
а что с родной заслонкой - что именно вышло из строя?
Отправлено 09 October 2010 - 17:37
Мне так на сервисе сказали,что ее менять надо. На холодную машина заводится,через пару секунд падают обороты и она глохнет,вообщем прогреваю нажимая ногой на педаль газа,а как прогреется нормально держит обороты 850-900,и на разгон немного туповатая на малых оборотах...
Отправлено 09 October 2010 - 18:04
ну может конечно и заслонка - но для начала пред номер 7 проверить, провода на дроссель и фишку....
хотя я думаю тебе это сложно буит....
я так понимаю ошика 022 висит авария дросселя и никак это не лечится в смысле мастера смотрели саму заслонку и проводку и пришли к выводу что кроме заслонки нет причин
Отправлено 09 October 2010 - 18:30
сказали что прозвонили всю цепь от блока управления,а компьютер выдает ошибки: 21 Привод дроссельной заслонки нет тока ; 36 Регул.коэффициента состава смеси за максимальным пределом. Может просто не стали возиться,а возможно ли ее восстановить,или судя по этим ошибкам сделать что-то еще?
Отправлено 09 October 2010 - 19:14
у тя мотор 2.2 система ХФМ и там ошибка 021 это не авария по дросселю. на хфм 022 - авария а 021 банальная ошибка которая бывает вылазит (обычно изредка)124 E220 1994 г.в
021 Привод дроссельной заслонки нет тока ;
ну это нуна глядеть параметры и репу чесать - к дросселю отношения не имеет, может расходомер, может давление топлива скачет или еще что что может приводить к богатой смеси036 богатая смесь
но по описанию проблемы похоже что дроссель в аварии, видимо все же ошибка 022 и кто-то напутал - или ты или сервисмен...
Отправлено 09 October 2010 - 20:36
Какую цепь прозвонили?Если сам дроссель отключали и прозванивали между разъёмами блока управления и на дроссель-это одно дело,тут надо в дросселе искать ,может дело в моторчике быть.А вот если не отключали,то может и в проводке дело.Отсюда же не видно.
Отправлено 09 October 2010 - 23:54
Прозванивали между разъемами блока управления,мастер сказал,что если проблемы с моторчиком,то они обычно выскакивают на компьютере,можно ли в заслонке что-то восстановить и есть ли смысл разбирать?
Отправлено 10 October 2010 - 00:00
Диагностику делал вчера и ошибки были 021 и 36, но до этого делал в другом сервисе и там показало 022,и мне говорили про аварийный режим.Если дроссель все-таки в аварии,то его уже нельзя ни как восстановить?
Отправлено 10 October 2010 - 08:57
все зависит от причины аварии. если она в моторе то не слышал что восстанавливают.Если дроссель все-таки в аварии,то его уже нельзя ни как восстановить?
с такими ошибками мотор должен был работать штатно.. кроме чтения ошибок мастер не смотрел в чем причина например 036-ой ошибки или они все были в сохраненных?Диагностику делал вчера и ошибки были 021 и 36,
ага, если ошиюка актуальна (присутствует на момент диагностики) то дроссель в аврии. если была просто сохраненка то это фигняно до этого делал в другом сервисе и там показало 022,и мне говорили про аварийный режим
Отправлено 11 October 2010 - 05:25
Ещё раз спрашиваю,как прозванивали проводку? Надо отключить разъём дросселя и прозванивать между разъёмами эбу и дросселя.Скорее проводка дохлая чем моторчик.Когда пластмассовую крышку с дросселя снять,там всё как на ладони,найдёшь контакты на моторчик и подать на них 12 вольт кратковременно.Вот тогда и ясно будет ,моторчик или нет.Можно и не снимая крышки проверить подавая на контакты разъёма,только это лучше пусть сделает кто распиновку контактов знает .
Отправлено 14 October 2010 - 18:33
Здравствуйте,только сегодня нашел ключик,которым можно открутить пластмассовый корпус на дросселе-завтра буду разбирать,смотреть провода и т.п.,но все-таки может быть дело не в заслонке,просто вот еще какие симптомы: посмотрел-нагар на свечах белого цвета,мотор раскручивается с опозданием,при резком нажатии на педаль заслонка открылась и закрылась и при закрытой заслонке мотор нагоняет обороты,а потом только сбрасывает и только где-то с 3000 начинает нормально работать,на прогретой машине обороты стабильно держаться на 900,из-за чего может быть смесь бедная?или еще какие-нибудь причины? подскажите,что можно еще посмотреть?
Отправлено 14 October 2010 - 22:12
Вот эти 900 оборотов-это как аварийный режим работы заслонки,т.е.они выставляются внутри её регулировочным винтом для того чтоб "до сервиса "доехать .Похоже на то,что она не управляется .Но не обязательно причина в ней.Слабое место -изгиб жгута к дросселю в районе разъёма,там может скапливаться масляная жижа,провода гниют,а те два что на моторчик просто отгорают.И этого не видно,т.к. всё в кембрике.Почему я и задал вопрос по прозвонке.Или уж тогда сначала моторчик отдельно проверь.А с ЭБУ сигнал на моторчик на сервисе не посмотрели прямо на дроссельном разъёме?У меня самого до того как полез вентиляцию чистить всё работало.Расшевелил жгут,полопалась изоляция ,стало замыкать там.Ошибки лезли все подряд(по дросселю).В результате заменили сантиметров 30 жгута,но тогда разъём придётся разрезать,залито там всё герметиком.У самого то дросселя провод герметичен,а вот жгут от эбу сверху открыт для масляных паров.Если поиском смотрел,про ремонт заслонки писали,но только пропаять рекомендовали,хотя можно и моторчик снять,и поменять если нужно.
Сообщение отредактировал димыч: 15 October 2010 - 12:55
Отправлено 17 October 2010 - 20:15
Здравствуйте,разобрал заслонку-внутри как новая,у электрика прозвонил все контакты-все нормально,он говорит они портятся только когда вода попадает,эта воды не видела,вот не знаю что теперь и делать-менять заслонку или в другом причина,может это быть из-за форсунок или все-таки причина в заслонке?
Отправлено 17 October 2010 - 20:43
Где то на форуме выложена проводка от ЭБУ до дросселя ,да и не только до него,в общем можешь так поступить,прозванивая по схеме.А можешь разъединить разъём дроссель-жгут от эбу(на треугольном кронштейне под дросселем) и аккуратно разрезать скальпелем пхв трубку в районе разъёма со стороны жгута (не дросселя).Там будут 8 проводков ,оцени визуально их состояние.Вот те два что идут на управление моторчиком у меня были подгоревшие и держались"на честном слове".В общем сам выбирай спрособ проверки проводки к дросселю,15 штук никогда не поздно выложить и прийти к тому же результату,хотя ничего не могу сказать против решения спецов с сервиса,хотя уж им должна быть известна проблема с проводкой 111 да и 104 моторов.
