привет всем. такая проблема меняли свечи. дернули за провод и вырвали из гнезда которое девается на свечу.провод вставил езжу вроде .как можно отремонтировать.а то покупать дорого..
оборвался провод
Отправлено 19 July 2006 - 12:05
190e 102.962
Отправлено 19 July 2006 - 12:45
Сейчас расскажу как можно отремонтировать.
Если насвечник с железяками сверху, то демонтируй их, снизу кольцо металлическое его отогни, по бокам загнуты фиксаторы их отгибай и сверху колечко снимай, все, две половинки убирай в сторону. Со ВВ провода смотри в насвечник, внутри должен остаться цилиндрический переходник, который вкручен в насвечник, его выкручивай круглогубцами против часовой стрелки. Его вытащил, смотри конструкцию, оголенный ВВ провод входит внутрь этого переходника и зажимается, там видно место зажима. Если провод выдрали значит внутри остались остатки, их удаляй, место зажима изнутри разгибай подходящим предметом (шильцем, проволокой) вставляй провод, зажимай переходник в том месте где отгибал изнутри, затем обжимай аккуратно вокруг изоляции ВВ провода. Вкручивай в насвечник и собирай все обратно, ставь и радуйся.
Удачи в ремонте. ![]()
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 19 July 2006 - 13:08
Все это не надолго. По любому будут пробивать.По крайней мере в сырую погоду. Проходили мы эту школу.Да и кто сказал что провода дорого стоят? Темболее если нужен один.Я какраз вчера на свой 260Е ;6-ти горшковый мотор, покупал комплект све4ей 26$ ; возд фильтр 12$ ; крышку трамблера 40$ ; и комплект из 7 проводов за 70$. Тобиш 1 провод будет стоить хорошо если 10$. Один раз забудь заехать на заправку и гляди на провод сэкономил.
Удачи
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 19 July 2006 - 16:15
Удачи
вся проблема в том что у нас ни один не хочет продавать по одному проводу.а за советы спасибо.если не найду в продаже буду ремонтировать
190e 102.962
Удачи
190e 102.962
Отправлено 19 July 2006 - 16:45
вся проблема в том что у нас ни один не хочет продавать по одному проводу.а за советы спасибо.если не найду в продаже буду ремонтировать[/quote]
Я бы тебе подарила, у наверняка пара комплектов завалялась...
