V8 глохнет
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 10 October 2010 - 10:54
симптомы: на прогретом v8 с АКПП имеет тенденцию снижать обороты при движении накатом на оборотах ХХ, а в режиме "отпустил тормоз-добавил немного газ - нажал на тормоз" - в момент нажатия на тормоз почти всегда резко падают обороты и иногда глохнет.
известно, что потенц дает неверные показания. все датчики, судя по колодке диагностики - исправны. РХХ во всех остальных режимах обороты держит ровно.
верна ли гиотеза, что дело именно в потенце?
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 October 2010 - 16:20
У меня на 102 движке такое было.Вылечилось регулировкой потенциометра.
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 October 2010 - 13:12
+1.Так-же убрать все подсосы,вычистить контакты на потенциометре,РХХ,ЭГРД,колодке рядом с аккумулятором,массу от аккума на корпус авто,контактная группа замка зажигания должа быть чистой и напоследок, у меня стоит сигнализация с блокировкой включения етого самого зажигания.Когда я почистил колодку этого реле(и убрал скрутки из этой самой цепи),у меня перестали проваливаться обороты а машина соответсвенно глохнуть.Мжно ещё кой-чего добавить,но пока этого хватит! :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 12 October 2010 - 13:34
вот что получается - отключение всей электроники (потенц, ЭГРД, КЕ) никак не влияет на проблему, эффект локализован в зоне оборотов, близких к ХХ, минимального нажатия на газ и соответственно минимального хода тарелки - она, судя по всему, при полном прогреве корпуса расходомера при сбросе газа на малой инерции не всегда вовремя возвращается вверх и обедняет смесь до критического уровня. буду добиваться плавного хода тарелки.
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 12 October 2010 - 15:26
может стоить поискать подсосы, измерить налив и почистить дроссель. а там уже будет понятнее.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 October 2010 - 15:58
Погодь,а зажигание тоже отключал? :biggrin: Если в контактах зажигания где-то просаживается напряжение,то даже напряжения искры может не хватать на холостых обототах,а со смесью будет всё в порядке.(Как раз так у меня это и было).Ну,в общем,проверять надо всё!Не скоро ,но справишься с задачей!Удачи! :rolleyes:
