Как слить топливо?! W202
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dimasss
dimasss
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 10 October 2010 - 14:53
СИтуация такая уже все волосы на голове вырвал залил вместо бензина солярки. Как слить теперь её понятия не имею пробовал через насос он сливает только с первого бака а как слить солярку со второго?! помогите очень нужно....в сервис не вариант.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13624
Отправлено 10 October 2010 - 17:03
Ну ты и отжог.Анекдот:Новый руский подъезжает на 600 мурзике на заправку к колонке Д/Т.Подходит к оператору и говорит.Полный бак бенза.Она в ответ.Вы же подъехали к колонке с соляркой,может вам солярки?Он ей.Ты чё коза,читать неможешь,там же по русскому написано Девяносто Третий :-) По теме:Разве баки несоеденены?Если насос выкачивает с одного он должен и со второго выкачать,однозначно.Получается,ты заправил бенза полные два бака,один бак выработал,а во втором бенз так и остался?Нахер тогда он нужен этот второй бак :insane: Незнаю как на 202 баки эти стоят,но у меня на Вольво тож два бака,один основной,снизу и дополнительный в багажнике сверху.Бенз самотёком из дополнительного попадает в основной и оттуда вспомогательным насосом выкачивается и подаётся до основного насоса,он и создаёт давление.
#3 ОФФЛАЙН   dimasss
dimasss
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 10 October 2010 - 17:37
ну хорошо почему то не сливает с бака всё равно....насос качает....но создаёт лишь вакуум а само топливо не идёт! в чём беда?!
#4 ОФФЛАЙН   Дима_
Дима_
  • Cообщений: 58
    w201
Отправлено 10 October 2010 - 17:48
бррр
как такое может быть)))
разве что бензонасос не распознает соляру))))
#5 ОФФЛАЙН   dimasss
dimasss
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 10 October 2010 - 20:27
сам не понимаю....в общем дело так сливал я пытался через насос путём включения и выключения зажигания. снимал шланги с насоса под машиной. некоторое кол-во слил и всё. теперь насос качает лишь воздух и ничего не идёт в чём беда?!
#6 ОФФЛАЙН   dimasss
dimasss
  • Cообщений: 5
    w202
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 October 2010 - 05:37
Не играл бы ты с насосом,нельзя ему вхолостую работать,топливо для него и смазка и охлаждение.
#8 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 11 October 2010 - 06:36
а может солярка кончилась... у тебя видать расход соляры 40 литров на 50 км)))) под бензин же настроено...)))
А бак снять никак? По хорошему его бы помыть...
Mercedes 190E
Двигатель - 102.962., 2 литра, карбюратор.
VIN - WDB2010241A012767
Номер двигателя - 10296210107067
Цвет тёмносиний.
Состояние - "И биться сердце перестало"
#9 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 11 October 2010 - 06:37
Есть ещё пацанский вариант как нож в дно бака и тазик под него ))))
Блин, ну как же ты соляру с бензом то перепутал? ))))) Из канистры лил чтоли?
Помню мужик в 6 тоже саляры с каныстры по запарке налил, и заводить пытался, а мы всё думали чего она не заводиться? Зажигание крутили карб настраивали, а ведь почти завелась)))) эх компрессии ей побольше бы и поехала бы))))
Сообщение отредактировал Shtorm: 11 October 2010 - 06:39
Mercedes 190E
Цвет тёмносиний.
#10 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 11 October 2010 - 06:48
ну если полбака слил, долей бензина и заводи,полдня помолотит и все пройдет.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13624
Отправлено 11 October 2010 - 12:46
Так,подожди.При включении зажигания насос работает нескока секунд и должен отключаться!Перемычку в реле бензанасоса вставить надо.Покрайней мере у нас так,да и у всех при включении зажигания насос качает пару сек и останавливается.И запускается тока при вкл.стартера и постоянной работе движки.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13624
Отправлено 12 October 2010 - 20:21
Как успехи?
#13 ОФФЛАЙН   dimasss
dimasss
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 17 October 2010 - 16:07
начал сливать через сливное отверстие под баком но скорость сливания ужасная за час 1 литр сливает нельзя ли ускорить процесс кто знает?! да и ещё беда такая когда сливал насосом какое-то кол-во слил а потом насос ничего не накачивает всмысле он работает слышно когда зажигание включаешь но почему то качает воздух а не топливо...бак не пустой.в чём может быть причина?
