Хорошие обороты до момента нажатия на педаль...
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 10 October 2010 - 17:50
при запуске двигателя перестал набирать начальные 1000 об. а сразу высталяет 600-700. Работает в принципе ровно, но стоит нажать на газ, начинает троить...При движение сначала медленно и рывками, потом внезапно набирает обороты. РХХ рабочий. Промыл, проверил на зажигании. Щелкает. При работе двигателя поключаешь РХХ отрабатывает тарелка...Когда двигатель хорошо нагреется, рывки постепенно прекращаются, но трогается все равно медленно...Иногда работает как часы! И с места рвет и обороты хорошо набирает. Поменял сегодня дозатор. То же рабочий. Та же ситуация. Те же симптомы...При включении сразу устанавливает 700. При резком торможении обороты падают до 500. Иногда глохнет. Вся эта лабуда происходит что с одним, что со вторым дозатором.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2010 - 10:34
Попробуй копнуть в сторону зажигания.
Крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи.
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 11 October 2010 - 10:39
Я предварительно все это сделал! Все в норме....Провода вообще раскидал друг от друга...Интересно что на холостых идеально работает...Стоит только газу поддать начинается свистопляска. Из-за форсунок может быть? И почему при запуске сразу устанавливает 700-800? ( не гасится).
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2010 - 10:44
Зачем ? :D ВВ провода надо просто заменить (или взять попробовать с заведомо исправной машины).
Может.
http://www.oldmerin....showtopic=64472
