У меня такая проблема возникла.( W124 230 дв.102)
Когда нажимаю на педаль газа авто набирает скорость, а бывает нажимаю, а она не едит, как бы тупит. Заводится нормально, холостой оборот не плавает, а ехать не едит - через раз просто давится.
Уже проверил:
1. Бензонасос - давление, отличное.
2. Проверили работу инжектора (паука),работает нормально.
3. Компресию в цилиндрах (14 в каждом.)
4. Все датчики- работают.
5. Единственное, что можно поменять сказали на СТО распылители, да и то можно не спешить. Но я их уже купил и буду менять.
Еще сказали, что возможно надо посмотреть и почистить сеточку какую-то в баке, но если бы она забита была, то наверное насос бы давление не выдавал ?
И еще незнаю насколько это связанно с данной ситуацией, но у меня уже два раза заглохла просто в "пробке" машина, было жарко, я стоял мин 30 и не с того не сего заглохла и не заводится. Затем постояла 10-15 мин и как ни в чем небывало завелась и поехала. Сказали может катушка где то пробивать от температуры-уже ее поменял.Пока неглохла но ехать нормально не едит.
Больше я не знаю, что менять и делать, может кто-подскажет, и уже у кого-то была такая проблема.
Жму на педаль газа, и......
Отправлено 19 July 2006 - 13:16
Brabus Body Kit
Отправлено 19 July 2006 - 13:33
Лямбду посмотри. Эт такой датчик на катализаторе. У мя похожая проблема была.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 19 July 2006 - 13:53
Попробуйте в разделе "Двигатели, системы питания и зажигания" посмотреть тему "Глохнет, если бензина в баке меньше 1/3". Может быть, будет интересно. А вообще, на эту тему много чего понаписано. Воспользуйтесь поиском.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 27 July 2006 - 15:38
У меня тоже с газом проблема
Может поможет кто?
У меня 123 230Е, 102 двиг., АКПП
Часто бывает, что педаль газа не нажимается, как правило, когда машина холодная. На педаль давишь, а она как буд-то во что-то упирается, чуть сильнее давишь педаль проскакивает и получается рывок. Я всю систему этих валиков от педали до самого инжектора посмотрел и смазал, но что-то особого эффекта не получилось
Отправлено 27 July 2006 - 16:43
Проверь как ходит лопата у дозатора ,если с заеданием ,то меняй дозатор ,было подобное.
Отправлено 27 July 2006 - 17:28
Народ и у меня наалась сегодня, медленно нажимаешь газ на драйве вроде нормально, но стоит подбавить на 2000 оборотах начинает какбы захлебываться, чихать. а потом резкое ускорение. причем все началось после замены масла и ВВ проводов, чего может быть такое?
еще слегка плавают обороты на паркинге от 900до750 и какое-то жузжание слышно из салона.
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
Отправлено 27 July 2006 - 17:46
По опыту жужжание слышимое в салоне, как правило означает близкий конец бензонасоса. Из-за него, ксаит, у моего знакомого на 124 102 двигло была проблема - поездит полчаса - глохнет и минут 30 не заводится. У самого бензонасос бошевский коротил первый - ездишь вроде все нормально, а в очередной раз то чихат и глохнет, но чаще фиг заведешь было.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 28 July 2006 - 10:03
Спасибо, а можно немного поподробнее, как лопату на дозаторе прверить???
Отправлено 30 July 2006 - 11:23
Слушал с левой стороны, жузжания не слышно, а в салоне как бы импульсами..
Отправлено 30 July 2006 - 12:32
Подробное описание http://oldmerin.club...topic.php?t=351
Отправлено 01 August 2006 - 09:12
Может поможет кто?
Смотри дросельную заслонку
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 01 August 2006 - 09:24
Redi, ИМХО, смотри тему про настройки инжектора. Если неисправность коробки то погдяди http://oldmerin.club...p?p=72761#72761. И еще бензонасос проверять на слух конечно неправильно Вообще-то надо посмотреть как он качает, все это описано в темах прикрепленных сверху в этом разделе.
