Дело такое: в нормальных режимах не дымит, масло не ест, но если на ходу обороты 4500-5000 - потом отпустить газ без выключения сцепления, обороты опускаются до, например, 4000, и добавить газ - дымина такая, что будто я осьминога оседлал... Что за ерунда?
Еще стучат клапана, собираюсь регулировать, но может еще что-но надо будет менять всвязи с этой ерундой, маслосъемные, например, а?
Дымит м110
Отправлено 19 July 2006 - 13:20
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! ![]()
ex w126 280SE '84
Отправлено 07 August 2006 - 15:56
ИМХО - маслосъемные колпачки ...
Отправлено 07 August 2006 - 16:00
И возможно направляющие мертвые.
Отправлено 07 August 2006 - 16:02
когда ты на больших оборотах закрываешь дроссель, во впуске давление падает почти до абсолютного вакуума и при всасе в горшке усиленно сосет отовсюду откуда мона, а там вроде как окромя втулок клапанов сосать не откуда... тобишь через плохие мск...
ИМХО.
Отправлено 08 August 2006 - 00:38
Присоединяюсь. Было такое на М123, колпачки и втулки мертвые.
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
Отправлено 30 May 2007 - 14:15
У меня такая проблема: дым идет из выхлопной трубы и масло ест когда сильно ускоряешься, т.е. когда на экономайзере стрелка заходит в красную зону или если на месте погазовать. А когда спокойно ездишь (стрелка экономайзера до половины доходит) масло не ест. Давление масла на прогретом движке 2.5. Масло лью уже 3 года (примерно 50 т. км) Castrol TXT 5W-30 синтетика. Масла в воздушном фильтре не обнаруживал. Под машиной тоже масла не видел. Расход масла примерно 1 л/1000 км. Что это может быть? Надежда, что маслосъемные колпачки и втулки.
W126, 280SE, M110.989, K-Jet, 4МКПП, ABS, 1983
W126, 280S, M110.926, Solex, 5МКПП, 1985
Отправлено 30 May 2007 - 14:24
Компрессию мерил года 1.5-2 года назад, разная была от 11 до 8. Но компрессию мерили без заливки масла в цилиндры.
Отправлено 30 May 2007 - 14:32
регулировать клапана дело трудное, а уж маслосьемные колпачки это еще сложнее, ну еси чего звоните 8 915 239 28 46 я их чиню
w116 350 мкпп
Отправлено 30 May 2007 - 15:45
А почему клапана? Они не стучат!
Отправлено 30 May 2007 - 16:05
12 должно быть без всякого масла.
9 это уже - готовтесь к вливаниям денег. Расточка, ремонтные поршня по 100 у.е. за шт. и т.д.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
