Купил новый мотор стеклоочистителя, а я 3 скорость не работает
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 October 2010 - 00:38
Да и скорость движения его увеличилась на 1-2 режиме!!
а на третьй скорости работать отказывается:(
может просто мотор не тот! Bosch 0 390 241 425
Mercedes 230E w124 88 г.
#2 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 11 October 2010 - 08:35
на самую быструю скорость отдельный предохранитель в блоке стоит .может сгорел ,а может окислился.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#3 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 October 2010 - 14:16
а где он находится?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2010 - 15:04
Нет такового. :redface: :) На самую быструю скорость отдельная щетка в моторчике стоит.
А предохранитель
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
#5 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 October 2010 - 15:23
В ГЛУБОЧАЙШЕМ ПОРДОНЕ.ЭТО НА 123
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2010 - 15:40
На 123 - та же фигня. :D Предохранитель один, и 3 щетки у мотора.
#7 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 October 2010 - 15:49
значит или щетка 3 не работает или мотор не тот:))) будем рабираться
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 October 2010 - 18:18
подрулевой сначала дожми , если заработало то разбирай чисть.
#9 ОФФЛАЙН   batmann
batmann
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 October 2010 - 00:00
вообщем мотор оказался не тот...
вопросец: какие щетки стоят в моторчике?
моторчик Hans Pries кто нить юзал?
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 October 2010 - 22:15
Hans Pries, если мне склероз не изменяет, это торговая фирма, типа Экзиста. Сами они ничего не производят, так что мотор будет скорее всего тот же Бош или его китайская копия. Для точной идентифиКАЦии нужен бошевский каталог - в нём есть (по крайней мере раньше были) оригинальные номера, соответствующие бошевским.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2010 - 22:23
могу конечно ошибаться, но кроме какого то диода, разницы в моторах метлы на 124-м я не встречал.
сдаётся мне, что у автора, дело или в подрулевом, или в комбинированном реле. ну на край мотор бракованный...
