W463 113-й троит
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 11 October 2010 - 10:58
Здравствуйте !!! Ребята помогайте пожалуйста!!! Гелен ...заводиться и едет идеально , набираешь 90-100 км/ч начинает троить (семерить и даже шестерить) . Заглушил, завел - работает идеально и все по кругу . Лямбда-зонды -новые. Топливный фильтр -новый. Рейка и форсунки промыты со снятием и без. Катушки пробовали новые, высоковольтные провода тоже. Свечи новые. Расходомер промыт. Проблема "гуляет" по цилиндрам. В момент когда троит , скидываем разьемы с форсунок -регируют,а 1 ,2 или 3 форсунки - ноль внимания . Заглушил, завел, прокатился, затроил- 1 или 2 меняются местами с работавшими в прошлый раз. Сканер "говорит": пропуски зажигания , но на всех свечах есть искра . Если есть мысли -напишите пожалуйста!
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 11 October 2010 - 11:08
пропуски зажигания не означает того что нет искры, а означает что смесь не "взрывается".......... а вот почему это происходит, нужно разбираться....
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 11 October 2010 - 11:23
что предложите ? какие мероприятия?
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 11 October 2010 - 11:31
искать подсос и проверять разходомер
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 11 October 2010 - 12:21
А как проверить расходомер? поставить рабочий? И в каких местах бывает подсос?(может есть какие то слабые места)
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 11 October 2010 - 14:44
.........набираешь 90-100 км/ч начинает троить (семерить и даже шестерить) ............. В момент когда троит , скидываем разьемы с форсунок -регируют,а 1 ,2 или 3 форсунки - ноль внимания.
Как это возможно на такой скорости?
КАТы проверьте. Штаны ему скиньте. Год какой? Евро-4?
#7 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 08:44
Останавливаешься , он троит, в этот момент и скидываем разьемы. Год выпуска 1998.
#8 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 08:52
А как проверить катализатоты? Заранее Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
А клапаночки проверить не хотите...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#10 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 08:54
катализаторы...открути сними посмотри... думаешь забиты? если забит то расход увеличеный, и не едит нифига
#11 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 08:58
Думаете не возвращаются на место и остаются открытыми?
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 09:04
а может быть вобще фишка у меня давно была ситуация один клапан сцукуа подгорел немного и начинал колбасить тоже на оборотах...я что только не делал.. пофиг в оконцове и на холостых начало колбасить снял голову край клапана подгоревший.. но эт не всегда... а что на счет катализаторов.. не пробывал смотреть сетку в них.. что там с ней...
#13 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 09:07
Компрессия в норме
#14 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 09:11
клапана не могут так оставаться открытими или закрытыми.. они или зажимаются вобще или наоборот болтаются.. как вобще на холостых работает когда заводишь... утром
#15 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 09:12
Компрессия в норме
Машина "прет" как надо , кроме того в момент троения не работают 2, 3 цилиндра
#16 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 09:15
Утром работает идеально! Хоть раз бы тряхонуло-даже не чувствуешь, что машина заведена
#17 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 09:20
о как прикольно.. а подачу топлива на форсунки смотрел на оборотах.. на диагностику не пробывал ...пусть ноут подключат посмотрят ..
#18 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 09:23
клапана компенсаторы ты б услышал на холодную...просто получается одно из двух...или элетричество на оборотах начинает скакать..или подача топлива моросить.. не помню как этот блок называется.. у меня гелен был но только дизельный бензиновый жешь понавороченней.. на сколько видел там должен у тебя стоять блок который распределяет ток на высоковольтные провода ...как бы не он боросит
#19 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 09:30
Вот питание на форсунки меня больше беспокоит-думаю осциллограф подключить импульсы в момент троения посмотреть
#20 ОФФЛАЙН   amg554
amg554
  • Cообщений: 11
    W463. G320. 1996
Отправлено 12 October 2010 - 09:33
В момент троения форсунка на неработающих цилиндрах не "цокает"
