не могу снять панель приборов
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 October 2010 - 22:03
Извините, но у меня не получается снять панель приборов. (Спидометр остановился и подсветка погасла на половину)
Я ее снизу выталкиваю (снял нижнюю часть под торпедой), а она не выходит (как-будто зацеплена). Я спереди с нижней части пытался ножом что-нибудь поддеть - никак.
Вроде пишут, что можно вытолкнуть сзади - у меня никак. Еще пишут, что можно крючком, но куда его вставить???
Помогите, а...
А то поломки начинают обгонять мои ремонты :)
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 11 October 2010 - 22:12
её тросик спида держит толкай сильннее, или по правильному-спица толщиной 1,5-2 мм, сгибаешь крючок 4-5 мм на конце, втыкаешь справа или слева примерно посередине боковой поверхности приборки см на 5-7, потом поворачивай крючком внутрь и тяни на себя, (сначала руль сними) как сдёрнешь, тяни её на себя с усилием, пока сбоку рука не пролезет, суёш клешню до середины приборки и откручиваешь на ощупь тросик-он там один, по середине, ни счем не перепутаешь. Чтобы снизу до тросика добраться надо воздуховоды снимать а это гемор лишний.
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 11 October 2010 - 22:13
если сможешь дотянуться открути трос спидометра, или хотя бы полик вынь из машины, чтоб он ходил свободно, в основном только он не дает тебе ее вытащить... запомни какие лампочки с правой стороны куда вставлялись (чтоб не перепутать при обратной сборке) и обязательно сними клеймы с аккумулятора когда будешь снимать и ставить...
а еще забыл, я себе сделал 2 съемника из обычных вязальных спиц (но обхожусь без них, главное чтобы трос спидометра свободно ходил)
Сообщение отредактировал drspirit: 11 October 2010 - 22:15
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 11 October 2010 - 22:16
Сим сорри за плагиат :mrgreen: а руль зачем снимать... у меня и так прекрасно панель снимается и ставится на место?
Сообщение отредактировал drspirit: 11 October 2010 - 22:18
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 11 October 2010 - 22:19
http://www.w201club....h...11015&st=20
от тут дерьмастый в 24 посту даже фотку сделал ОРИГИНАЛА, достаточно одного крючка.
у мну руль от 220 у него база меньше на 2 см, потому и не выкорячивается, да и удобнее без руля.
П/С как правильно написато если в первый раз то уе...ся её вытягивать, когда её пару раз снимешь (потому как световод обязательно забудешь подсоединить-подсветку бороды) всё будет как по маслу, счас я её тож за 1 минуту вынимаю :D .
Сообщение отредактировал Сим: 11 October 2010 - 22:25
#6 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 11 October 2010 - 22:37
Сделал себе такие крючки из офисных больших прищепок!
Инструмент который понадобиться
Разбираем прищепку
Откусываем лишнее
Делаем для себя хорошо и надолго
вуаля
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 October 2010 - 14:13
всем спасибо за советы - иду пробовать
#8 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 October 2010 - 18:19
снял, соскочила ось основного спидометра. Вставил.
А у одометра - сломалось силуминовое коромысло. Не стал возиться.
Сгорела лампа освещения панели, Бог даст, завтра куплю и поменяю.
Всем огромное спасибо.
P.S. не думал, что эти крючочки нужно так сильно тянуть
#9 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 15 October 2010 - 12:16
Однажды имел честь снимать приборку от 123 которая была вклеена в панель !!
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#10 ОФФЛАЙН   kerasin
kerasin
  • Cообщений: 20
    W140, S320, 1992
Отправлено 26 October 2010 - 08:37
Господа знатоки, хотел бы уточнить:
1. Применимы ли показанные "ключи" для снятия панели на 140-м кузове?;
2. В какую область вставлять и крутить? Я так понял, вставлять крючок нужно загибом вверкх в горизонтальные стороны. После того как всатвил на 5-7 снатиметров, левый крутить по часовой стрелке на 90 градусов, правый крутить против часовой стрелки на 90 градусов? Так? Потом тянуть?
W 140, 3.2, 104990, 1992, WDB1400321A081789
