Доброго времени суток!
Есть проблема с прибором показывающим давление масла или датчиком давления масла.В общем он всегда показывает 3ку,на заведенном двигателе и нет!!!(предпусковое положение ключа!!!).
С соседом пытались найти засаду,-меняли приборку,отключали монтажный блок трех проводной,на который заведен датчик.Не помогло,все равно 3ку показывает.
Где искать проблему подскажите.Заранее спасибо
W124 M103 88г
Давление масла
Отправлено 12 October 2010 - 12:52
W124 M103(2.6 л) МКПП 88 г.в. без кондея
Отправлено 12 October 2010 - 13:26
1. Датчик давления масла.все равно 3ку показывает.
2. Обрыв провода на клемме, одеваемой на п.1.
Сколько раз терли уже...
Отправлено 12 October 2010 - 17:56
Сколько раз терли уже...Посади разъем датчика на массу.
Ничего не помогло.
Снял клемму датчика реакции стрелки не последовало,приходит на клемму +7 вольт.
Как уже писал выше другую приборку ставили,тоже не помогло.
Отправлено 12 October 2010 - 18:16
1.
Это следующий шаг. Замена.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 12 October 2010 - 18:17
+79517734143 Максим
Отправлено 12 October 2010 - 20:26
3ку будет показывать при обрыве провода или дохлом датчике. Ты клему снял непомогло, ессно второй обрыв сделал. Там обрыв, а не КЗ
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 13 October 2010 - 07:38
Провод с датчика замкни на массу стрелка должна упасть на 0
Если упадёт то датчик давления на замену
Отправлено 13 October 2010 - 10:14
Ну и ткни снятую клемму на железяку движка.Снял клемму датчика реакции стрелки не последовало,приходит на клемму +7 вольт.
Упала стрелка на ноль ? -Провод с датчика замкни на массу стрелка должна упасть на 0
Не упала - ищи, где оборван этот провод от датчика до приборки.то датчик давления на замену
Отправлено 13 October 2010 - 11:08
Спасибо всем за советы,будем искать.
