холодный пуск и релюшки
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 October 2010 - 13:53
Под холода стал плохо заводиться.. может завестись, но сразу же заглохнуть, и так раза 3-4. Прогретый лучше. И не работает ABS (всегда). Реле перегрузок?
И еще: если в отсеке за аккумулятором находятся реле перегрузок и abs, то что за релюшки в доп. блоке за предохранителями?
Двигатель 102.982
Сообщение отредактировал Олег124: 12 October 2010 - 13:55
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#2 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 October 2010 - 12:01
+ бывает после поездки обороты на P или N не возвращаются к ХХ (на холодном около 850) а держатся на уровне 1200-1300
w124, 230 1989г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
повтор)
Сообщение отредактировал Олег124: 13 October 2010 - 12:03
w124, 230 1989г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 October 2010 - 07:35
или все-таки с тем, что он заводится, но глохнет поможет чистка дроссельной заслонки?
w124, 230 1989г.в.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 October 2010 - 11:16
Проверь внимательно реле перегрузок,реле бензонасоса,пусковую форсунку. промой PXX!
#6 ОФФЛАЙН   paneuropean
paneuropean
  • Cообщений: 3
    w124 260E WDB1240261A257131
Отправлено 25 October 2010 - 00:39
такая же фигня!
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 October 2010 - 13:44
Однозначно реле перегрузки.
#8 ОФФЛАЙН   paneuropean
paneuropean
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 October 2010 - 01:05
как найти его? или как называется по пиндосски? Не могу найти... лошара, я видимо :)
если парт-номер есть - вообще шоколад!
#9 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 December 2010 - 14:37
А вот подскажите плиз, если реле не работает, а машину все-таки надо завести (-10t)
что можно сделать?
w124, 230 1989г.в.
#10 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 01 December 2010 - 14:41
такая же фигня!
Если есть желание-подъезжай ко мне.У меня есть запасное реле перегрузки.Можешь попробовать с ним :hi:
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 December 2010 - 21:47
что можно сделать?
Помочь обогащением бенза как у карбовых машин. Т.е. чуть-чуть бенза плеснуть на тарелку и заводить. Но я сам так не пробовал.
И это нужно разбирать воздушный фильтр, в общем не вариант.
#12 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 02 December 2010 - 01:34
Как раз таки вариант! Пробовал
#13 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 December 2010 - 00:30
Двигатель 102.982
Такая же фигня и у меня была, точ в точ! Мастер проверил и нашел три несправности!!! 1. залип клапан холодного пуска - сигнал на него идет, а он не включался (сняли и промыли). 2. Реле перегрузки с предохранителями. (заменили с "разборки". 3. Неконтакт на КЕ. (тоже взял на "раборке").
А всю прошлую зиму заводилась как у тебя - дрыгал стартером пока не переставала глохнуть, и работала на малых оборотах (450-500) до прогрева. Если пробывал увеличить обороты, нажимая на педаль газа - сразу глохла.
Теперь все ОК, чего и тебе желаю.
DA29
#15 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 December 2010 - 23:01
Ага, спасибо)
Пока машинка все равно зимует в теплом гараже, а вот весной будем заниматься)
w124, 230 1989г.в.
#16 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 09 February 2012 - 22:04
Подкажите как правильно пропаять реле, у меня с ним трабл. вот моя тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1310236
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
