Здраствуйте! Случилось так что продал своего 124 го и купил глазастого, дизеля 1996г. Е220.
Вроде все устраивает, состояние хорошее, но есть одна проблемка!
На панели на заведенном двигателе горит индикатор EDC!
В нашем маленьком городишке нет спецов по дизелям, сказали что вроде связанно с топливной системой!
Т.к. ездил всегда на инжекторах, незнаю куда даже лезть, подскажите пожалуйста!
Спасибо!
Глазастый Е220 горит на панели Edc
Отправлено 12 October 2010 - 14:44
Отправлено 12 October 2010 - 14:57
Ага, спасибо! Щас поищу!тут была такая темка.. поищи.. причем недавно.. это скорей всего датчик..
Отправлено 12 October 2010 - 15:15
Вы меня конечно извините , но чет я не могу найти темку! (не за что..
Отправлено 12 October 2010 - 15:39
Понимаешь, я живу в городе Новотроицк, короче деревня! )))надо все же подключить к нему ноут сделать дагностику все должно показать
Ноут та я найду а вот про подключить и ошибки считать, темный лес! )
За то я живу на границе с казахстаном, могу достать любую запчасть на любой мерс и новую и б/у, уних все копейки стоит!
Помогите с проблемкой, вышлю запчасть какую надо, вознаграждение! )
Отправлено 12 October 2010 - 15:45
Отправлено 12 October 2010 - 15:58
хорошо
да за такую помощ достаточно и спасибо ...щас покопаюсь может что найду...
Отправлено 12 October 2010 - 16:15
Лампочка EDC означает проблемму в системе управления двигателем (Electronic Diesel Control). В чём именно проблемма - сразу и безоговорочно сказать нельзя. По идее сейчас мотор работате по аварийной программе и больше 3000 не раскручивается. Топливный насос сухой?
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
Отправлено 12 October 2010 - 16:18
Вроде есть какие то потеки! негерметичность?Лампочка EDC означает проблемму в системе управления двигателем (Electronic Diesel Control). В чём именно проблемма - сразу и безоговорочно сказать нельзя. По идее сейчас мотор работате по аварийной программе и больше 3000 не раскручивается. Топливный насос сухой?
Отправлено 12 October 2010 - 20:27
Искать по фразе "топливный насос lucas", например:
http://www.digitaldi...mercedes/?tps=2
Отправлено 12 October 2010 - 21:45
Вот вычитал по ссылке: Yur
Неприятности, происходящие с этими насосами, заключаются в следующем: при износе сопрягаемых деталей ТНВД происходят значительные утечки топлива из полости высокого давления в полость низкого, отчего нарушается стабильность перемещения ротора и кулачкового кольца, что фиксируется блоком управления, который и переводит систему в аварийный режим работы с включением контрольной лампы неисправности EDC.
Т.е. у меня не исправен тнвд или электромагнитные клапана!
тогда как проверить на работоспособность насос и клапан?
Всё поснимать и отвезти на стенд?
И кстати, машина развивает обороты больше 3х тысяч, но подергивается при переключении скоростей!
Отправлено 14 October 2010 - 07:03
А еще он не глохнет, при отклучении зажигания!
Ниже замка выведена кнопочка "VALET", тока при ее нажатии двигатель глохнет!
Короче хрень какая то получается!
Отправлено 14 October 2010 - 07:23
ремонтировать более менее современный дизель без диагностики все равно что пальцем в небо тыкать,делать её нужно обязательно.Замок зажигания и кнопка валет относятся к криво поставленной сигналке копать надо там,возможно запрограммировано что то типа турботаймера.И так вперед немного модель двигателя хоть напиши а лучше вин
Ваз 21214
Отправлено 16 October 2010 - 14:51
http://www.oldmerin....showtopic=10333
к лайн адаптеры должны быть и в жыгулевских сервисах.
ставь на ноут карсофт и читай ошибки.
там все понятно будет куда копать и что менять
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
