617 стал очень плохо набирать скорость, фильтры очень быстро забивались грязью и я решил почистить бак и заодно всю топливную систему. Походу снятия бака обнаружил "подарок" от предыдущего хозяина - он не стал менять забившийся фильтр в баке а просто поменял местами трубопровод забора топлива и обратку. Свежекупленный фильтр без проблем вкрутился в бак но старый самопальный штуцер не подошел и пока я решал вопрос со штуцером пришлось поездить на 5ти литровой банке. Через фильтры с банки шел забор топлива и обратку я тоже пустил в банку. Солярка в банке становится черной километров через 15-20. Когда в банке остается литра 2-3 этой шляпы я ее сливаю и заливаю новую солярку. На данный момент эту операцию я проделывал 5 раз - но по-прежнему она чернеет с такой же скоростью. Посоветуйте пожалуйста какое-нибудь средство или способ как прочистить систему. Заранее спасибо за ваши ответы.
Помогите вернуть к жизни
Отправлено 12 October 2010 - 18:56
W126 300D 1983г 4КПП
Отправлено 12 October 2010 - 19:09
вот блин, чего только не бывает. поражаюсь.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 12 October 2010 - 19:46
Есть промывочная жидкость winss для дизеля. Промываем по инструкции. Попробуй . Удачи.617 стал очень плохо набирать скорость, фильтры очень быстро забивались грязью и я решил почистить бак и заодно всю топливную систему. Походу снятия бака обнаружил "подарок" от предыдущего хозяина - он не стал менять забившийся фильтр в баке а просто поменял местами трубопровод забора топлива и обратку. Свежекупленный фильтр без проблем вкрутился в бак но старый самопальный штуцер не подошел и пока я решал вопрос со штуцером пришлось поездить на 5ти литровой банке. Через фильтры с банки шел забор топлива и обратку я тоже пустил в банку. Солярка в банке становится черной километров через 15-20. Когда в банке остается литра 2-3 этой шляпы я ее сливаю и заливаю новую солярку. На данный момент эту операцию я проделывал 5 раз - но по-прежнему она чернеет с такой же скоростью. Посоветуйте пожалуйста какое-нибудь средство или способ как прочистить систему. Заранее спасибо за ваши ответы.
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
Отправлено 12 October 2010 - 20:31
Вроде совсем недавно пробегала тема о попадании масла в топливо. Промывкой, к сожалению, это не решить.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
Отправлено 13 October 2010 - 11:17
Мне кажется,твоя система сама и промывается-раз чернеет.На данный момент эту операцию я проделывал 5 раз - но по-прежнему она чернеет с такой же скоростью. Посоветуйте пожалуйста какое-нибудь средство или способ как прочистить систему.
Подключи топливопровод и обратку как положено,свежие фильтры на свои места и езди,фильтры меняй.
Если столько осадка на стенках,при добавке моющих средств,думаю можешь забить распылители или в ТН клапана.Оно тебе надо?
Судя по маленькому фильтрику,соляра чернеет и на нормально работающих моторах,может,от нагрева или от воздуха.
Саша 123 200д 84
Отправлено 16 October 2010 - 16:32
Уж не помню, к чему привели рассуждения по поводу черной салярки, но однозначно - салярка темнеет от масла, которое попадает в топливо через насос низкого давления (который качает саляру из бака). Как оно попадает туда? Естественно через уплотнение штока, который толкает поршень насоса. Но!
Но! Дело больше не в том, что уплотнение слабое, а в том что где то салярку что-то придерживает (в приемнике 99%). Насос тянет нормально, но из-за сильного разряжения вытягивается и масло. Снимаем приемник, разбираем, чистим и ... и чистота и порядок. )
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 16 October 2010 - 18:43
Конечно! всё верно.бак не причём и винс -фигня.Уж не помню, к чему привели рассуждения по поводу черной салярки, но однозначно - салярка темнеет от масла, которое попадает в топливо через насос низкого давления (который качает саляру из бака). Как оно попадает туда? Естественно через уплотнение штока, который толкает поршень насоса. Но!
Отправлено 16 October 2010 - 22:40
Вот это точно ближе к делу.Уж не помню, к чему привели рассуждения по поводу черной салярки, но однозначно - салярка темнеет от масла, которое попадает в топливо через насос низкого давления (который качает саляру из бака). Как оно попадает туда? Естественно через уплотнение штока, который толкает поршень насоса. Но!
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 17 October 2010 - 16:41
Ребят, спасибо что откликнулись!!!! Отдельное спасибо МБ1000 - только вот вроде же нету у меня насоса низкого давления - с бака топливо сосет ТНВД. Планирую кстати на следующей неделе поменять масло - я так думаю что за пару дней масло не почернеет и станет понятно масло это или нет...
Сообщение отредактировал Marcos: 17 October 2010 - 16:56
Отправлено 17 October 2010 - 22:15
минут за 10-20 должно почернеть,если полное промывание двигателя с разборкой не устраивал )),тогда за 30-40.я так думаю что за пару дней масло не почернеет и станет понятно масло это или нет...
Саша 123 200д 84
Отправлено 17 October 2010 - 22:17
На ТНВД 617-го мотора нет качалки?! Это что-то новенькое. Насос низкого давления находится сбоку ТНВД, куда шланги входят и выходят.Смазывается моторным маслом и качает топливо с бака через фильтр в насос.Ребят, спасибо что откликнулись!!!! Отдельное спасибо МБ1000 - только вот вроде же нету у меня насоса низкого давления - с бака топливо сосет ТНВД. Планирую кстати на следующей неделе поменять масло - я так думаю что за пару дней масло не почернеет и станет понятно масло это или нет...
Отправлено 17 October 2010 - 23:03
Не успееш масло поменять,как оно тут же чернеет!Ребят, спасибо что откликнулись!!!! Отдельное спасибо МБ1000 - только вот вроде же нету у меня насоса низкого давления - с бака топливо сосет ТНВД. Планирую кстати на следующей неделе поменять масло - я так думаю что за пару дней масло не почернеет и станет понятно масло это или нет...
W- 123 3.0D 1978г
Отправлено 18 October 2010 - 11:30
Теоретически 617 мотор в W123 кузове может работать без помпы низкого давления. Но только при полностью залитом баке (во всяком случае заполненном не меньше чем на 3/4) и на холостых оборотах.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 18 October 2010 - 11:31
W123 240D - продан
Отправлено 18 October 2010 - 23:20
Не мешало бы еще масло посмотреть, саляра в него непопадает, а то чревато последствиями более серьезными, чем масло в саляре.
Алексей
