Хочу поменять АКПП на Мех
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 12 October 2010 - 23:24
Собственно говоря хочу вот поменять.знаю что дофига чего нужно там переставлять.вот вопрос к форумчанам!
хотелось бы провести эту операцию,думаю до москвы сам доеду.но по москве думаю будет проблематично,по этому бы хотелось вот что узнать,кто делал такую операцию по полной смене коробки где небудь в районе подмосковье или знает где могут сделать?и подмосковье желательно "ярославку шс"-,
сколько это стоит сделать и возьмут ли в зачет барахло что стоит у меня.(автомат,педальный узел,кикдаун и пр.)
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 October 2010 - 00:15
что именно не устраивает в автомате? он умер? если точно решил менять, то готовься к следующим тратам:
сама работа (у нас) 13 000р (замена коробки и редуктора заднего моста.)
менять потребуется:
коробку 15 000р
кардан пер часть 1000р
кулису 2000р
педальный узел 500р
два цилиндра сцепления 1000-6000р смотря какие покупать
маховик 2000р
сцепление от 3000р
редуктор от 8000р до 12 000р
вот и прикинь, может лучше нормальный автомат поставить? 18 000р коробка и 6000р замена..... плюс масло, прокладка и фильтр.
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 13 October 2010 - 11:17
менять потребуется:
коробку 15 000р
кулису 2000р
педальный узел 500р
маховик 2000р
сцепление от 3000р
Коробка начала на холодную пробуксовывать,а точнее включаешь передачу и приходится сек 5-6 ждать пока она вкючится.по переключениям она все ок вверх в низ.тогда 1.почему нужно менять редуктор?(у меня с асд),2.Вы говорите поменять на нармальный автомат-а от куда будет известно что он нормальный и не встанит у меня через пол года???(((я просто прикинул что менять автомат на автомат -может получится выкинутые деньги по итогу.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 October 2010 - 11:08
а кто тебе даст гарантию, что механика не умрёт через два месяца? редуктор надо менять потому, что под автомат и под механику передаточные числа на одном и том же моторе, будут разные. и отличаются сильно.
