МОРОЗЫ! Какие способы без проблем заводиться?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 13 October 2010 - 10:38
Какие способы без проблем заводиться в мороз?
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 13 October 2010 - 11:31
Откапиталить двиг и залить зимнее масло,ну и новый аккум.)))
Поиск используй.Несть числа уже разговорам на эту тему...
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 13 October 2010 - 13:11
а я прошлой зимой грелся каждые 5 часов.понимаю,что идиотизм,но по другому не получалось.один раз проспал,таскали в теплый бокс отогреваться
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 13 October 2010 - 14:03
Аналогичных тем полно было,например эта совсем рядом http://www.oldmerin....showtopic=57255
Поиск поможет.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 October 2010 - 21:19
Автономка(зрею) или от 220 подогрев(стоит)
#6 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 October 2010 - 22:53
как вариант поставить свечи погорячее, есть на 11 вольт, правда и горят быстрее...но могут оказаться к месту, особенно зимой....
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#7 ОФФЛАЙН   genchik999
genchik999
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 October 2010 - 02:11
quote name='ym222' date='13.10.2010, 8:38' post='930624']
[/quote]
просто зимой да и желательно круглогодично лить евросалярку у нее степень замерзания не менее --30градусов
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2010 - 07:36
спецприсадочки есть, главное чтобы топливо не замерзало
остальное - хороший аккумулятор
#9 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 22 October 2010 - 07:46
Есть очень чорошая тема о присадках к д/т. Вывод-лучше керосина ничего нет. Да и МВ рекомендует до 10% керосина.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#10 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 22 October 2010 - 08:30
Без проблем будет когда компрессия в норме... и антигель в соляру..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#11 ОФФЛАЙН   Stalker_73
Stalker_73
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 November 2010 - 14:18
Читал в руководстве E250D 94г. максимально 50% керосина в летнюю соляру, даже бензин неэтилированный низкооктановый допускается, вроде даже их смесь бензина и керосина. У кого есть руководство под рукой или в компе? Цитату в студию пожалуйста!
Это наверно пишут только в руководстве для России :mrgreen:
Присадку в бак и в дорогу! Только заранее при заправке! Когда соляра встала присадка не поможет!
Лил такой в лютые морозы http://auto.potrebit...amp;gud_id=8780
#12 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 20 November 2010 - 19:09
Тут надо отделить качество топлива от состояния мотора. Мотор хороший заведется и в сильный мороз. И получше бензинового. Первое - аккумулятор, второе - компрессия, третье - форсунки, ТНВД и все такое, четвертое - масло в сильный мороз должно быть с низкой вязкостью, независимо от всего. Синтетика и только. Че то забыл?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 December 2010 - 21:16
Поставил я подогрев на 220В. Конструктивно - бачок с двумя штуцерами на 35 мм. и вкрученным ТЭНом на 1,5 кВт. Врезал я его в нижний патрубок радиатора. Расположил вертикально. Сегодня я его испытал. Мороз -22 гр. Не помогло. Выход с бачка горячий.
У знакомого на бусике с 616 мотором стоит точно такой подогрев. Правда на 2 кВт. Но врезан он отдельно в одну из пробок ГБЦ и сливную пробку блока. За пол часа двигатель реально тёплый, даже стрелка приподнимается на панели. Соответственно запуск - как летом. Главное, чтобы солярка не замёрзла.
Я задумался, почему у меня эта система не сработала? Как я понял, не было циркуляции. Антифриз должен идти из радиатора через подогреватель в блок. Но припятствием служит закрытый термостат. Ведь он открвается только при рабочей температуре. Соответственно нет циркуляции через радиатор.
Я правильно мыслю?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 December 2010 - 22:48
Я правильно мыслю?
нужен моторчик для циркуляции - видел несколько на сайте Бош в оригинале идёт на ВольксВаген вроде :)
Сайт Бош с насосами и номерами
Есть, например в Кэмпе
Мерсовский номер A001 201 20 00 - самый дешёвый, где-то 1500-2000 руб.
Вот в 17 посте выкладывал про Разбавление Дизеля
Сообщение отредактировал ks7777: 03 December 2010 - 23:00
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 03 December 2010 - 22:58
Моторчик я брал от Газели или соболя он там стоит на печку та что в салоне "в буде"за 130грн,Бачок отдельно делал под тен от єлектрочайника.И врезался в шланг что на печку идет.Главное незакріть кран печки,хотя зимой он всегда открыт.
МВ309D
#16 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 04 December 2010 - 07:04
У знакомого такой стоит без моторчика. Циркуляция идёт за счёт нагрева жидкости.
У меня моторчик стоит, но он стоит на обратке печки. Аподогрев в нижнем патрубке радиатора.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#17 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 04 December 2010 - 15:11
Я правильно мыслю?
Насколько мне известно такие подогреватени ставят вместо сливных пробок,т.е а двигатель.У знакомого на грузовике стоит,все ок. Зачем греть в радиаторе,пока до двигателя дойдет-остынет.
#18 ОФФЛАЙН   boroda11
boroda11
  • Cообщений: 17
    w124,1986
Отправлено 04 December 2010 - 22:49
Оптимально на дизель поставить вебасто но дорого сига с автозапуском проблема с глушилкой правда решаемая и дешевая запуск на 30 минут через 2 часа
