Промыл РУД стало лучше но не идеально, нужен совет.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 18 October 2010 - 19:04
На мотор постоянно шла переобогащенная смесь, был дикий расход и черный дым из глушителя. Воспользовавшись советами вскрыл и промыл РУД. Машинка стала хорошо ехать и умеренно кушать, но на холодную, при прогреве все равно дымит и неустойчиво работает. У меня возник следующий вопрос - а нет ли еще какой системы на к-джете, кроме РУД и пусковой форсунки, которая обеспечивает обогащение топлива при прогреве? Я имею ввиду заслонки или еще что нибудь...
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 18 October 2010 - 19:14
Как не обидно,но нет!А чёты там промывал то,в РУДе?Кроме сеточки там и ничего нет!
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 18 October 2010 - 20:41
как это нет, а датчик дополнительной подачи воздуха?
Сообщение отредактировал theRocket: 18 October 2010 - 20:42
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 18 October 2010 - 20:52
У мну регулировочный воздушный клапан.А датчик дополнительной подачи воздуха тока для холодного пуска,и нет у меня его.РУД,температурный датчик,ПФ(которая работает тока при вращении стартера)и микрик ХХ.Вот чем может удивить К-Джет.
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 18 October 2010 - 22:08
так вот ответы на вопросы
Сообщение отредактировал theRocket: 18 October 2010 - 22:09
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 October 2010 - 05:29
Так и не понял из переписки, есть или нет. Если есть, подскажите, где стоит, как выглядит и как регулировать?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Видишь ли,у мну система непрерывной инжекции с системой постояных холостых оборотов.И стоит регулировочный воздушный клапан.Типа как на мурзилке РХХ(бочёнок с шторкой и тремя проводами)А есть без этой системы и там стоит вспомогательный воздушный клапан.
#8 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 October 2010 - 07:00
Никак не регулируется, проверяется на работоспособность путем подачи напряжения. Также нужно проверить саму проводку и контакты, наличие напряжения, почистить от окислов.
Сообщение отредактировал theRocket: 19 October 2010 - 07:10
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2010 - 09:44
Ну в общем то как всегда специалисты по 110 моторам собрались.
На 110 моторе на блоке под впуском стоит клапан доп. воздуха. Работает как термостат по т. ОЖ. Закрывается полностью при 80 гр.С. Электричеством не наделен.
Кроме того на впускном еще может стоять до трех клапанов включая ПХХ, в зависимости от модели двигателя. Как правило они в нерабочем состоянии с неисправными мембранами.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 19 October 2010 - 09:46
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 October 2010 - 09:56
упс, сорри. не посмотрел что 110
Сообщение отредактировал theRocket: 19 October 2010 - 09:57
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 October 2010 - 10:05
Если прогретая работает устойчиво, тогда проблема с воздухом в фазе прогрева. Пока РУД меняет своё давление воздух поступает не в той пропорции.
Сообщение отредактировал kit123: 19 October 2010 - 10:09
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2010 - 10:08
Эт хде на 110 заслонке регулировочный болт и овальное отверстие?
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 19 October 2010 - 10:09
Да нет,ну может хоть чем то помогли :redface:
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 October 2010 - 10:59
Попробуй ещё проверить налив на ХХ без форсунок и работу форсунок на распыл.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 October 2010 - 11:37
как то вот так:
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 19 October 2010 - 12:23
У мну проще в пятьсот раз
#17 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 October 2010 - 20:06
Судя по первой схеме пора мне на запись к Курантову ибо половина из этих клапанов и датчиков у меня отсутствует, сейчас улажу юридические проблемы с машинкой и буду звонить, вроде очередь не большая, пару недель. К тому же симптом перелива возобновляется. Едешь, нормально всё, вдруг холостые обороты падают до 500 и начинается черный дым и расколбас мотора (при рабочей температуре двигателя). Постоишь на обочине минут 10 (двигатель заглушен), завел, все нормально становиться, едешь 2-3 часа отлично, остановился - забежал в магазин на 3 минуты (или на заправку) опять черный дым. Утром приходишь заводить, температура 0, -1С, мотор трясется весь, черный дым, вплоть до того, что охранники стоянки с огнетушителями бегут, поработал 5 минут в таком режиме, глушишь, ждешь 3-5 минут, заводишь, все нормально, прогревается, едешь, без перебоев, ровно.
Сообщение отредактировал arkady123: 19 October 2010 - 20:09
