магнитная ловушка...
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 13 October 2010 - 15:01
подскажите пожалуйста где находится магнитная ловушка и как ее мыть?запутался я че то сосвсем))и если можно фото.
Сообщение отредактировал Aleks_124: 13 October 2010 - 15:11
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 13 October 2010 - 15:05
это которая в поддоне?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 13 October 2010 - 15:09
в дозаторе она стоит,по советам ее надо переодически промывать для нормальной работы двигателя,а найти ее не могу
Сообщение отредактировал Aleks_124: 13 October 2010 - 15:12
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 13 October 2010 - 15:12
Найдешь ее внутри дозатора в верхней крышке
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 October 2010 - 15:36
достать ее можно только путем разбора дозатора
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 14 October 2010 - 09:17
Вот схемка;
Прикрепленные файлы
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 14 October 2010 - 09:43
http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm
на 10, 11 и 12 фотках видно дно ловушки
На 10 фотке под буксой, на 11, 12 в районе 7-8 часов от буксы
Вытаскивал я их подкладывая сверху ловушки небольшие шарики и сверху давил отверткой, на третьем шарике фильтр вылез
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 October 2010 - 15:12
мыл без разборки дозатора продувкой очистителем прямо на авто. помогает. Проверялось при контроле налива.
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 October 2010 - 17:43
Указанная технология применима только для 103 мотора, где ловушка как на схеме у incoming, но у автора 102 мотор, данным способом он ее не извлечет. на 102 моторе можно извлечь МЛ через отверстие штуцера обратки, напротив МЛ.
Промыть дозатор и МЛ можно конечно и без разбора, но вот материал мембраны плохо противостоит промывочным жидкостям типа ""Karb cleaner", "Wins", при контакте с очищающими жидкостями мембрана ёжится (короче разъедают они её). Две, три такие промывки и срок жизни мембраны намного сократится.
Сообщение отредактировал peremaz: 14 October 2010 - 18:37
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 October 2010 - 18:56
Про карбклинер наслышен про его действия на мембрану(хотя сам промывал им),но винс?Оно же типа професиональное средство и нейтрально к резиновым изделиям.Я думаю от нашего бенза мембрана вперёд не тока съёжится,вообще растворится :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 October 2010 - 19:14
Категорично утверждать не буду Игорёха, каждый может использовать любой метод или вообще ничего не мыть. Я усвоил одно, что жидкость, которая в состоянии удалить (растворить) смолистые отложения со стенок металлических деталей - жрёт мембрану и растворяет резину, увеличивая ее в размере. Имел опыт разбора дозатора после "ленивой" промывки без разбора, так вот резинки буксы разбухли так, что после демонтажа их невозможно было вставить назад... Какой жидкостью мыли дозатор не знаю.
Сообщение отредактировал peremaz: 14 October 2010 - 20:56
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 October 2010 - 20:39
Я когда карбклинером мыл(вдувал)все отверстия,сразу же после установки всего промывал бензом(вкл.насос и давил на лопату в упор в низ)форсы снимал заранее и трубки в мензурки.Я понимаю,что среда там была ну очень неблагоприятная для резинок.А вот в винс ложил колечки,так от делать нечего и через 12-14часов с ними ничего непроисходило.Структура резины ненарушалась.
#13 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 14 October 2010 - 20:45
у меня замочены 2 мембраны, множество резиновых колечек и фильтров с дозаторов в Винсе уже 5 дней и ничего с ними не стало плохого, наоборот они стали мягкие как новые
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 October 2010 - 20:50
Понятно, спасибо, но одно дело когда экспериментируешь просто так, от нечего делать, другое дело когда ремонтируешь за деньги, где эксперименты на чужом железе могут стать для тебя твоей же проблемой.
Не понятно для чего мочишь две мембраны и кучу резинок уже пять дней ???
Сообщение отредактировал peremaz: 14 October 2010 - 20:57
#15 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 14 October 2010 - 21:01
тут дело в скорости получения результата! карбклинер универсальное средство (Быстро и дешево) винс более дорогое средство и более долгое по получению результата. если их поменять местами, замачивать вещи в карбклинере и промывать быстренько винсом, то эффект будет не однозначным и скорей всего отрицатльным
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 October 2010 - 21:15
Блин все равно получается, как ни крути, что самый эффективный способ: разобрал-помыл-собрал (если умеешь), а то может получиться: разобрал-забыл-сломал-заплатил. ((:
Сообщение отредактировал peremaz: 14 October 2010 - 21:29
