Что случилось с печкой?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 October 2010 - 19:40
С недавнего времени стал постоянно в режиме обдува(т.е. без включения печки в первое положение)с боковых сопел, в ноги и на лобовуху дуть горячий воздух, регулируй краники - не регулируй один фиг горячий дует, регулируются холодный горячий только центральные сопла, тросики на краниках нормальные, сами краники вроде ходят(но на все 100% не уверен) может они внутри закисли или еще что, а то как-то сейчас не очень прикольно ездить когда из печки постоянно горячий дует приходится окна полностью открывать, а то жарко.
Сообщение отредактировал Chek7392: 13 October 2010 - 22:41
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   peiper
peiper
  • Cообщений: 80
    W140 400SE
Отправлено 13 October 2010 - 22:59
дует при выключенной печке?Непонятно,как так?
Сообщение отредактировал peiper: 13 October 2010 - 23:03
W140 400SE
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2010 - 10:44
А про какую машину речь ? :redface: :roll:
Если про W123 - то откуда там по центру теплый воздух ? И чем ты регулируешь теплый воздух центральных сопел ?
Сразу оба - маловероятно, да и тросики не перемещались бы.
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 14 October 2010 - 19:47
Да речь идет о машинке в подписи.
А у меня по центру всегда или теплый или холодный дует(как отрегулируешь), а регулируется рычагом на картинке(в красном кружке).
Может у меня печка какая-то не правильная.
http://s59.radikal.r...f03d268b573.jpg
А в чем еще причина может быть?
Сообщение отредактировал Chek7392: 14 October 2010 - 19:48
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2010 - 10:07
Во как ! :)
Это регулятор заслонки на два центральных дефлектора. Рычажок вправо - закрыто, не дует. Влево - максимально открыто (ветер в харю :grin: ) и всегда забортный воздух.
Теплый по центру возможен только у кондейных авто.
А опиши, как у тебя все работало до поломки. За что отвечали нижние крутилки, влияли ли нижние крутилки на центральные сопла (в плане теплого воздуха).
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 15 October 2010 - 19:09
Во как ! :)
Да с центральными соплами и до поломки также было, нижние крутилки на работу центральных сопел не влияли никак а вот что с другими случилось, чего всегда горячий дует х.з., да и жарковато как-то ездить.
З.Ы. Вот только когда печка потекла я ее заменил на другую( снял с донора, второй дома был). До замены стояла BEHR,а после замены поставил печку(название не помню, помню только что было написано "Made in France) и все вроде нормально, а тут такое случилось.
Да, забыл сказать печка не кондейная 100%.
Сообщение отредактировал Chek7392: 15 October 2010 - 19:11
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
