Стоит система подогрева жидкости в бачке омывателя. Не пойму.... то ли работает, то ли нет?
Подогрев жидкости в бачке омывателя.
Отправлено 13 October 2010 - 23:25
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 13 October 2010 - 23:49
Пощупай трубки которые к нему идут . Одна должна быть горячая другая тёплая . Если не так , меняй регулятор . Он в бачке стоит . Номер на нём есть . Стоит в оригинале 1000 р .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 14 October 2010 - 00:12
СпасибоПощупай трубки которые к нему идут . Одна должна быть горячая другая тёплая . Если не так , меняй регулятор . Он в бачке стоит . Номер на нём есть . Стоит в оригинале 1000 р .
damon_i@mail.ru
Отправлено 14 October 2010 - 00:13
Там еще какой-то моторчик стоит. Он вечный ?Спасибо
damon_i@mail.ru
Отправлено 14 October 2010 - 11:38
Какой моторчик? Не о помпе ли ты ведешь речь?(она для печки в помощь, но не обязательна)Там еще какой-то моторчик стоит. Он вечный ?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
Отправлено 14 October 2010 - 12:19
Моторчик омывателя и есть. (тот, который вставляется в бачок снаружи). Бывает умирает, но стоимость не злая.
2.2 111.960 WDB1240221J010600
Отправлено 14 October 2010 - 16:33
Да нет..., тот, что в бачке - это понятно, за бачком через перегородку ближе к лобовику есть моторчик (и, по моему трубки обогрева из бачка омывателя проходят через него) или я чё-то путаю?Моторчик омывателя и есть. (тот, который вставляется в бачок снаружи). Бывает умирает, но стоимость не злая.
Сообщение отредактировал Damon: 14 October 2010 - 22:48
damon_i@mail.ru
Отправлено 15 October 2010 - 15:00
Это дополнительны насос на печку
Включается когда надо греть салон
Отправлено 16 October 2010 - 21:32
Спасибо, но почему от него трубка идет в бачёк омывателя (для подогрева жикости), а труки попробовал, а они чё-то холодные. Антифриз то должен бегать по этим трубкам или там какой-нибудь термодатчик стоит на запуск?Это дополнительны насос на печку
damon_i@mail.ru
Отправлено 17 October 2010 - 09:21
На трубке в бачке омывателя стоит термостат и если жидкость в бачке нагревается до определённой температуры то он закрывает проток по трубке тем самым не допуская дальнейшего нагревания
Отправлено 17 October 2010 - 17:47
Большое спасибо !На трубке в бачке омывателя стоит термостат и если жидкость в бачке нагревается до определённой температуры то он закрывает проток по трубке тем самым не допуская дальнейшего нагревания
damon_i@mail.ru
